gkreidl
Re: SAT-TV Server
Fri Sep 18, 2015 10:04 am
tvheadend benutzt ein eigenes Streaming-Protokoll (HTSP) und das ist vermutlich nicht kompatibel mit den Gstreamerfunktionen im Skript.
Minimal Kiosk Browser (kweb)
apuokas
Re: SAT-TV Server
Fri Sep 18, 2015 2:15 pm
kannst du mit tvheadend eigene transcodierung versuchen (wenn tvheadend entsprechend selbstkompiliert ist). Obwohl wenn es auf raspberry ist dann wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Kannst versuchen den stream über tvheadend satip funktion rausholen. Vieleicht gibts noch welche Mögligkeiten bei tvheadend? Muss aber eher die fragen die besser mit tvheadend auskent.
apuokas
Re: SAT-TV Server
Fri Sep 18, 2015 9:48 pm
probiere das hier unter https://tvheadend.org/versions/48 findest du "TS HTTP streaming - this is also now possible, currently there is no way to change the default container so you must specify the container in the URI. For TS streaming append ?mux=pass to the URI. Currently the UI links (VLC plugin etc...) do not allow this to be selected."
h00re1337
Re: SAT-TV Server
Sat Sep 19, 2015 12:02 pm
also wenn ich den . hinter dem stream weglasse funktioniert es aber ohne ton
http-launch 3335 /video.mkv video/mkv verbose souphttpsrc location="http://192.168.1.2:9981/stream/channeli ... ofile=pass" ! tsdemux name=demux demux. ! queue ! mpegvideoparse ! omxmpeg2videodec ! videoconvert ! omxh264enc target-bitrate=2097152 control-rate=variable ! video/x-h264,stream-format=byte-stream,profile=high,width=720,height=576,framerate=25/1 ! h264parse ! matroskamux name=stream streamable=true demux.audio_020C ! queue ! mpegaudioparse ! mpg123audiodec ! audioconvert dithering=0 ! audio/x-raw,channels=2 ! voaacenc bitrate=32768 ! stream
gkreidl
Re: SAT-TV Server
Sat Sep 19, 2015 12:26 pm
h00re1337 wrote:also wenn ich den . hinter dem stream weglasse funktioniert es aber ohne ton
Dann stimmt wahrscheinlich der Audio-Pid nicht.
h00re1337
Re: SAT-TV Server
Sat Sep 19, 2015 2:02 pm
also scheinbar ist die audiopid für rtl bei Unitymedia 524
aber ich kriege es nicht hin...
apuokas
Re: SAT-TV Server
Sat Sep 19, 2015 2:32 pm
kanst versuchen a-pid mit vlc, dort wo "media info" (oder ähnlich) gibt, rauskriegen. Darf nicht ac3 stream sein wenn ich gut erinere.
gkreidl
Re: SAT-TV Server
Sat Sep 19, 2015 4:19 pm
apuokas wrote:kanst versuchen a-pid mit vlc, dort wo "media info" (oder ähnlich) gibt, rauskriegen. Darf nicht ac3 stream sein wenn ich gut erinere.
AC3-Streams gehen auch, aber die muß man durchschleifen; sie können nicht konvertiert werden.
h00re1337
Re: SAT-TV Server
Sun Sep 20, 2015 9:24 am
also bei sat krieg ich es hin. da sind die pids 4 stellig. aber bei Unitymedia 3 stellig...
wenn ich bei vlc auf media info gehe und mir den stream anschaue ist der ac3 stream 525 und der mpeg2 stream 524 (originale id)...
eig will ich den ac3 stream nur durchschleifen. da soll nichts transcodiert werden
lg
gkreidl
Re: SAT-TV Server
Sun Sep 20, 2015 10:03 am
Versuche es mal mit Durchschleifen:
http-launch 3335 /video.mkv video/mkv verbose souphttpsrc location="http://192.168.1.2:9981/stream/channelid/1983508013?ticket=0509B0769AC3DA630733BD5299185E3ACD31A738&profile=pass" ! tsdemux name=demux demux. ! queue ! mpegvideoparse ! omxmpeg2videodec ! videoconvert ! omxh264enc target-bitrate=2097152 control-rate=variable ! video/x-h264,stream-format=byte-stream,profile=high,width=720,height=576,framerate=25/1 ! h264parse ! matroskamux name=stream streamable=true demux.audio_020C ! queue ! mpegaudioparse ! stream.
h00re1337
Re: SAT-TV Server
Sun Sep 20, 2015 10:23 am
klappt nicht.. :(
[email protected]:~/satserver# http-launch 3335 /video.mkv video/mkv verbose souphttpsrc location="http://192.168.1.2:9981/stream/channelid/1983508013?ticket=0509B0769AC3DA630733BD5299185E3ACD31A738&profile=pass" ! tsdemux name=demux demux. ! queue ! mpegvideoparse ! omxmpeg2videodec ! videoconvert ! omxh264enc target-bitrate=2097152 control-rate=variable ! video/x-h264,stream-format=byte-stream,profile=high,width=720,height=576,framerate=25/1 ! h264parse ! matroskamux name=stream streamable=true demux.audio_020D ! queue ! mpegaudioparse ! stream.
tvservice-client: Failed to connect to TV service: -1
Listening on http://127.0.0.1:3335/video.mkv
New connection 192.168.1.111:52299
Starting to stream to 192.168.1.111:52299
Starting pipeline
** (http-launch:18138): WARNING **: Cannot autolaunch D-Bus without X11 $DISPLAY
Removing connection 192.168.1.111:52297
Removing connection 192.168.1.111:52299
New connection 192.168.1.111:52300
Starting to stream to 192.168.1.111:52300
gkreidl
Re: SAT-TV Server
Sun Sep 20, 2015 10:52 am
Wenn du PiD 020D verwendest (525, AC3), musst du
mpegaudioparse
durch
ac3parse
ersetzen.
h00re1337
Re: SAT-TV Server
Sun Sep 20, 2015 12:35 pm
ne komm leider nicht weiter...es muss an der audio pid liegen..
weil wenn ich nur stream am ende einkriege krieg ich ein bild (offensichtlich ignoriert er dann den audio stream)
mit . startet der stream erst gar nicht. aber ich kriege auch keine Fehlermeldung
oder empfiehlst du mir mal mumudvb auszuprobieren?
gkreidl
Re: SAT-TV Server
Mon Sep 21, 2015 5:43 am
h00re1337 wrote:ne komm leider nicht weiter...es muss an der audio pid liegen..
mumudvb ist keine Komplett-Lösung wie tvheadend or VDR. Es ist allerdings sehr effizient.
Meine Komplettlösung unterstützt derzeit nur SAT-TV und enthält einen fertigen Datensatz für ASTRA.
Bei mir läuft inzwischen eine 1.1-Version, die auch mehrere Satelliten unterstützt und eine Datenbank aus externen Config-Dateien erstellen kann (VDR-Format, kann man mit w-scan erstellen). Sie ist aber noch nicht veröffentlichungsreif, weil die Dokumentation noch erweitert werden muß.
DVB-T und DVB-C-Unterstützung sind derzeit noch nicht möglich, aber vielleicht mache ich das irgendwann mal.
h00re1337
Re: SAT-TV Server
Tue Sep 22, 2015 7:52 pm
http-launch 3335 /video.ts video/ts verbose souphttpsrc location="http://192.168.1.2:9981/stream/channelid/1339172200?ticket=E39BBF6FE9DFBB73F88F3013D8F35D878AEF7E6A&profile=pass" ! tsdemux name=demux demux. ! queue ! mpegvideoparse ! omxmpeg2videodec ! videoconvert ! omxh264enc target-bitrate=2097152 control-rate=variable ! video/x-h264,stream-format=byte-stream,profile=high,width=1280,height=720,framerate=25/1 ! h264parse ! mpegtsmux name=stream streamable=true demux.audio_0700 ! queue ! mpegaudioparse ! mpg123audiodec ! audioconvert dithering=0 ! audio/x-raw,channels=2 ! voaacenc bitrate=32768 ! stream.
so geht es mit tvheadend...
es lag halt nur daran das die audiopid nicht gepasst hat. das ist jetzt sky Krimi und damit läuft es gut (mit ton). mein problem ist nur jetzt wenn ich auf stop drücke in vlc und dann den stream nochmal starte dann krieg ich nur noch ton und kein Bild mehr :-D
lg
MacMasterE
Re: SAT-TV Server
Thu Oct 08, 2015 3:45 pm
Hallo,
ich wollte gearde mal den Sat-TV Server ausprobieren, da mich bei TVHeadend das fehlende Transcoding auf dem RPi stört.
Habe es mit einer frischen Installation des offiziellen Jessie Images versucht.
Nach dem Aufruf von
python configure.py
kommt folgender Fehler:
  File "configure.py", line 390, in <module>
    f = file(configdir+os.sep+ch['name']+'.conf','wb')
IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'/home/pi/satserver/www/configs/Das Erste HD.conf'
Ich kann den Server dann zwar trotzdem starten, aber es gelingt mir nicht, mich über das Webinterface anzumelden.
Liegt es am Jessie Image, oder mache ich etwas anderes falsch?
In der config.py habe ich nur die IP-Adresse angepasst.
Danke für eure Hilfe
MacMasterE
gkreidl
Re: SAT-TV Server
Fri Oct 09, 2015 11:51 am
MacMasterE wrote:Hallo,
Nach dem Aufruf von
python configure.py
MacMasterE
Schau doch erst mal im Ordner /home/pi/satserver/www/configs/Das Erste HD.conf nach, was sich dort befindet. Dort müssten sich alle .conf-Dateien für mumudvb finden. Wenn configure.py abbricht, sind vermutlich weder die config-Dateien noch die übrigen benötigten Daten erzeugt worden. Dann kann hat nichts laufen.
gkreidl
SAT-TV Server und Transcoding unter Jessie
Fri Oct 09, 2015 3:04 pm
Nachdem ich nun alle meine Systeme auf Jessie umgestellt habe (per dist-upgrade) konnte ich die neue Gstreamer-1.4.4-Version für die Transkodierung testen. gst-omx ist noch die alte 1.0 Version und deshalb habe ich die aktuelle 1.2 Version selbst kompiliert.
Mit beidem zusammen konnte ich die Transkodierungsmöglichkeiten stark erweitern, mußte dazu aber auch den Aufbau der Gstreaner-Chains erheblich verändern. Möglich ist nun zusätzlich:
Perfekte Transkodierung von 720p/H264 Sendern (ARD, ZDF)
Transkodierung von DVB-S2 SD Kanälen, die ebenfalls H264 verwenden (ab November alle Sky-SD-Sender).
AC3 Audio Tracks können nun ebenfalls transkodiert werden.
Transkodierung von Full HD 1080p-Sendern läuft zwar auch, aber nicht stabil. Die Transkodierung kommt nach einer Weile aus dem Takt und produziert Müll oder bricht ab. Hier kommt der RPi wohl an seine Grenzen.
MacMasterE
Re: SAT-TV Server
Sat Oct 10, 2015 5:11 pm
gkreidl wrote:Schau doch erst mal im Ordner /home/pi/satserver/www/configs/Das Erste HD.conf nach, was sich dort befindet. Dort müssten sich alle .conf-Dateien für mumudvb finden. Wenn configure.py abbricht, sind vermutlich weder die config-Dateien noch die übrigen benötigten Daten erzeugt worden. Dann kann hat nichts laufen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Der Ordner /home/pi/satserver/www/configs/ existiert überhaupt noch nicht.
apuokas
Re: SAT-TV Server
Sat Oct 10, 2015 5:16 pm
Hallo Günter,
da du auf jessie umgestiegen bist dann bald können wir auf neue Versionen von mumudvb für pi, satserver und http-launch von dir freuen ? :)
Grüße
Marius
gkreidl
Re: SAT-TV Server
Sat Oct 10, 2015 5:21 pm
apuokas wrote:Hallo Günter,
Grüße
Marius
mumudvb läuft ebenso wie auf Wheezy, ebenso http-launch. Auch der SAT-Server selbst läuft problemlos (ist ja in Python geschrieben).
Eine neue SAT-Server-Version wird es vielleicht Ende November geben, nach der Umstellung der SD-Sender von Sky auf DVB-S2. Da muß ja die ganze Astra-Datenbank überarbeitet werden.
gkreidl
Re: SAT-TV Server
Sat Oct 10, 2015 5:28 pm
Das war wohl ein Fehler im Packer; der hat das leere Verzeichnis einfach nicht mit übernommen.
gehe im terminal in den Ordner satserver/www und dann
mkdir configs
Anschließend python configure.py nochmal laufen lassen (aus dem satserver Odner)
Ich werde in der nächsten Version eine Überprüfung einbauen und den Ordner notfalls erzeugen.
MacMasterE
Re: SAT-TV Server
Mon Oct 12, 2015 4:01 pm
gkreidl wrote:Das war wohl ein Fehler im Packer; der hat das leere Verzeichnis einfach nicht mit übernommen.
mkdir configs
So, die configs werden jetzt korrekt angelegt.
Nun kommt das nächste Problem. Wenn ich im Webinterface einen Kanal wähle (z.B. Das Erste HD), dann kommt im Terminal folgendes:
Info:  Autoconf:  You have to set autoconfiguration in full mode to use autoconf of the radios
Info:  Main:  ========== End of configuration, MuMuDVB version 1.7.3_20140822_master is starting ==========
Info:  Autoconf:  The autoconfiguration auto update is enabled. If you want to disable it put "autoconf_pid_update=0" in your config file.
WARN:  Main:  Can't create /var/run/mumudvb/channels_streamed_adapter0_tuner0: Permission denied
WARN:  Main:  Can't create /var/run/mumudvb/channels_unstreamed_adapter0_tuner0: Permission denied
Info:  Main:  Streaming. Freq 11836500
Info:  Tune:  Using DVB card "Montage M88DS3103" tuner 0
Info:  Tune:  Tuning DVB-S to Freq: 1236500 kHz, LO frequency 10600000 kHz Pol:H Srate=27500000, LNB number: 0
Info:  Tune:  LNB voltage 18V
WARN:  Tune:  problem to set the 22kHz tone
WARN:  Tune:  DISEQC SETTING FAILED
Info:  Main:  Tunning issue, card 0
Info:  Main:  Closing cleanly. Error 7
Info:  Main:  ========== MuMuDVB version 1.7.3_20140822_master is stopping with ExitCode 7 ==========
Scheint also ein Problem mit den Rechten zu sein. Also habe ich den Server mit
sudo python serve.py
gestartet. Dann verschwindet zwar die Fehlermeldung über die fehlenden Berechtigungen, aber es läuft trotzdem nicht.
Info:  Main:  Streaming. Freq 11493750
Info:  Tune:  Tuning DVB-S to Freq: 1743750 kHz, LO frequency 9750000 kHz Pol:H Srate=22000000, LNB number: 0
Wie kann ich weiter vorgehen?
Danke
MacMasterE
gkreidl
Re: SAT-TV Server
Mon Oct 12, 2015 4:55 pm
Hast du irgendeinen Switch in der Antennenanlage?
Wegen des anderen Problems;
sudo mkdir -p /var/run/mumudvb
sudo chmod +rw /var/run/mumudvb
sudo chown pi:pi /var/run/mumudvb
sudo chmod 0777 /dev/tty0
Einmal nach dem Booten.
Sudo ist dann nicht nötig und auch nicht wünschenswert.
MacMasterE
Re: SAT-TV Server
Wed Oct 14, 2015 7:34 pm
gkreidl wrote:Hast du irgendeinen Switch in der Antennenanlage?
Nein, kein Switch vorhanden. Signal kommt direkt vom Quad-LNB.
Unter Openelec mit TVheadend funktioniert der Stick (PCTV 461e).
Return to “Deutsch”
