AntonES
Downloadserver nur per WLAN
Mon Nov 18, 2019 5:52 pm
Hallo Forum,
bin seit kurzen stolzer Besitzer eines PI4 mit 4 GB Arbeitsspeicher.
Der Pi hängt direkt an der Fritzbox. Als Downloadprogramm verwende ich den JDownloader.
Auf den Pi greife ich über Win10 per Remotedesktop zu.
Den Raspberry möchte ich über WLAN an einen LTE Router anmelden.
Was muss ich machen, damit der Jdownloader nur über WLAN herunterlädt, und nicht über LAN ?
MfG
lbog
Re: Downloadserver nur per WLAN
Mon Nov 18, 2019 10:01 pm
Den Raspberry nicht per LAN mit dem Router verbinden und wenn doch, dann die default route, über das wlan-Interface konfigurieren.
AntonES
Tue Nov 19, 2019 4:05 am
wie geht das ?
lbog
Tue Nov 19, 2019 9:24 am
wie geht das ?
In dem Du dem eth0-Interface eine feste/statische IP-Adresse von _außerhalb_ des DHCP-Pools des Routers und _kein_ Gateway zuweist. Zusätzlich:
net.ipv4.conf.all.arp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.arp_filter = 1
konfigurieren.
AntonES
Tue Nov 19, 2019 7:29 pm
Also IP außerhalb des DHCP-Pools eingetragen und keinen Gateway zugewiesen:
/etc/network/interfaces
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.178.202
netmask 255.255.255.0
Hat genau das zur folge was ich will. Ich kann über Win10 auf den Pi zugreifen, aber Internet geht nicht.
Jetzt hätte ich in
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
mein Wlan eingetragen:
network={
ssid="Santa"
psk="ganzgeheimespasswort"
gespeichert und neu gestartet. Leider bekomme ich keine Wlan verbindung.
Hat noch jemand eine Idee ?
lbog
Tue Nov 19, 2019 9:07 pm
Hattest Du vorher schon WLAN-Verbindung? Wenn ja, mit welchem Inhalt in der wpa_supplicant.conf?
AntonES
Wed Nov 20, 2019 5:11 am
Ich hatte vorher Wlan Verbindung, aber nur mit dem WLAN des Routers wo er auch am LAN hängt.
Sprich nicht mit dem LTE Router mit dem ich mich jetzt verbinden möchte.
ssid und psk wurden halt angepasst.
lbog
Wed Nov 20, 2019 9:06 am
Wie sind die Ausgaben von:
ip a
iwconfig
Und Du bist sicher, dass das (mit dieser config) eine funktionierende WLAN-Verbindung zum anderen WLAN-Router war (... da ja zusätzlich auch LAN-Verbindung zu diesem Router bestand)?
AntonES
Wed Nov 20, 2019 7:07 pm
[email protected]:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether dc:a6:32:45:63:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.178.202/24 brd 192.168.178.255 scope global eth0
inet6 fd00::dea6:32ff:fe45:6353/64 scope global dynamic mngtmpaddr
valid_lft 7144sec preferred_lft 3544sec
inet6 fe80::dea6:32ff:fe45:6353/64 scope link
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether dc:a6:32:45:63:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[email protected]:~ $ iwconfig
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
lbog
Wed Nov 20, 2019 8:22 pm
Power Management:on
OK, dann poste mal die Ausgaben von:
sudo wpa_supplicant -iwlan0 -Dnl80211 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
AntonES
Thu Nov 21, 2019 7:03 pm
[email protected]:~ $ sudo wpa_supplicant -iwlan0 -Dnl80211 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Successfully initialized wpa_supplicant
wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=USER type=COUNTRY alpha2=DE
wlan0: Trying to associate with SSID 'Santa'
wlan0: Associated with cc:ce:1e:fb:ee:75
wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to cc:ce:1e:fb:ee:75 completed [id=0 id_str=]
wlan0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=COUNTRY_IE type=COUNTRY alpha2=DE
lbog
Thu Nov 21, 2019 10:45 pm
Jetzt sollte WLAN-Verbindung vorhanden sein. Kannst ja mal nachschauen, mit z. B.:
iwconfig wlan0
ip a
AntonES
Sat Nov 23, 2019 7:54 pm
Hi, also ich bin jetzt mit dem Wlan verbunden. Leider laufen die downloads immer noch über die Fritzbox (LAN) und nicht über (WLAN) LTE Router. Was kann ich noch einstellen, damit meine downloads über die Wlanverbindung laufen ?
lbog
Sun Nov 24, 2019 8:57 am
In der FritzBox und im LTE-Router sollten verschiedene Subnetze konfiguriert sein.
Du kannst Du default Route via LAN-Interface (eth0) löschen, so dass es nur eine default Route via WLAN-Interface (wlan0) gibt.
Poste mal von deinem PI, die Ausgaben von:
ip a
ip r
ip n s
route -n
EDIT:
... oder für die default Route via WLAN-Interface eine bessere/günstigere metric konfigurieren.
Return to “Deutsch”
