Hero
Icy Box USB 3 macht Probleme
Sun Aug 19, 2018 1:54 am
Ich betrieb meinen Raspberry Pi 2 problemlos mit einer SSD in einer USB 2 Icy Box. Jetzt habe ich eine neue USB 3 Icy Box gekauft. Damit gibt es Probleme. Erst wollte der Web-Server zunächst nicht starten und auch der Mysql-Server startete nicht. Der Webserber startet mittlerweile aber. Nur Mysql will einfach nicht funktionieren.
Ist dieselbe Hardware (bis auf die Icy-Box) darum verstehe ich das Problem nicht. Gibt es da einen bedeutenden technischen Unterschied zwischen USB 2 und USB 3, der solche Probleme verursachen kann?
Hardware : BCM2709
Revision : a01041
Serial : 0000000032a47ae9
Mar 4 15:10:21 raspberrypi kernel: imklog 5.8.11, log source = /proc/kmsg started.
smartifahrer
Re: Icy Box USB 3 macht Probleme
Sun Aug 19, 2018 8:49 am
Ich glaube nicht das es an USB 3 liegt. Schau mal in die Log-Dateien des Mysql Server. Dort steht sicher eine Fehlermeldung die dir weiter hilft. Wenn nicht musst du auch mal die Log-Dateien des Betriebsystems duchforsten.
Der Befehl grep hilft dir dabei die recht großen Dateien zu durchsuchen. http://www.linux-fuer-blinde.de/135-0-d ... -grep.html
grep mysql DATEINAME
Return to “Deutsch”
