daChris
Huawei E3531 - SMS verschwinden
Tue Jan 02, 2018 5:50 pm
Guten Tag,
ich verwende den Huawei E3531 und habe diesen laut dieser Page eingerichtet: http://c64-online.com/?page_id=985
Wenn ich ein SMS erhalte scheint dieses kurz im SMS Speicher auf und ist innerhalb von 1-2 Sekunden weg. Ich habe nichteinmal die möglichkeit die SMS mithilfe von gnokii abzurufen bzw. zuverarbeiten.
Mit der funktion gnokii --smsreader werden die Nachrichten korrekt empfangen. Jedoch sind diese ebenfalls nicht im SMS Speicher.
Ich habe den Stick auf einen PI zero und PI 3 ausprobiert. Bei beiden das selbe Ergebnis. Andere Programme die mit dem Stick umgehen könnten, würden nicht bewusst installiert bzw. konfiguriert.
Inzwischen bin ich schon etwas ratlos und für jeden Denkanstoß dankbar.
Beste Grüße,
Christian
[email protected]:/home/pi# gnokii --identify
GNOKII Version 0.6.30
Hersteller : huawei
Kein Abschnitt flags in der Konfigurationsdatei.
Modell : E3531
Produktname: E3531
Revision : 22.521.31.00.400
SMS kurz vorhanden und wieder verschunden:
[email protected]:/home/pi# gnokii --showsmsfolderstatus
Nr. Name Id #Nachrichten
0 SIM-Karte SM 0
1 Interner Speicher ME 0
0 SIM-Karte SM 1
0 SIM-Karte SM 0
[email protected]:/home/pi# cat /root/.config/gnokii/config
[global]
port = /dev/ttyUSB0
model = AT
connection = serial
[logging]
debug = off
[email protected]:/home/pi# gnokii --monitor
Wechsle in den Monitormodus...
Netzwerk: T-Mobile, Österreich (232 03)
LAC: e300 (58112), CellID: 001ed1e3 (2019811)
Empfangsstärke: 10
SIM: Benutzt 9, Frei 241
EN: Benutzt 0, Frei 3
FD: Benutzt 0, Frei 10
ON: Benutzt 1, Frei 3
SMS Nachrichten: Ungelesen 0, Anzahl 0
ANRUF 0: INAKTIV
ANRUF 1: INAKTIV
Empfangsstärke: 10
SMS Nachrichten: Ungelesen 0, Anzahl 2
ANRUF 0: INAKTIV
ANRUF 1: INAKTIV
Empfangsstärke: 10
Im Ordner spool gibt es auch keinen Hinweis auf eine sms.
[email protected]:/home/pi# cat /var/spool/
cron/ mail/ rsyslog/ samba/
mline
Re: Huawei E3531 - SMS verschwinden
Tue Jan 02, 2018 11:47 pm
Würd das erstmal mit der Originalsoftware testen. Wenn es nicht irgendwie von Gnokii gelöscht wird tut das der Stick wohl von sich aus.
Wenn das klappt würd ich es mit "AT commands" probieren. Huawei dokumentiert diese leider nur solala (für die meisten Sticks garnicht) darum ist das eher ein trail-and-error. Die Suchmaschine deines Vertrauens hilft dir da weiter :)
Erst wenn klar ist, dass sich die SMS nicht selbst auf dem Gerät löschen ist eine weitere Fehlersuche sinnvoll
Außerdem solltest du den user pi in die Gruppe dialout geben damit du gnokii mit einer seriellen Schnittstelle verwenden kannst und dich nicht mehr als root anmelden musst.
daChris
Wed Jan 03, 2018 5:29 pm
Guten Tag,
ich bin nun auf smstools umgestiegen und habe es nach etlichen versuchen geschaft.
http://smstools3.kekekasvi.com/topic.php?id=1467
Der AT Code lautet:
init = AT+CPMS="SM";+CNMI=2,0,0,2,1
Die Firmeware vom Stick spielt anonsten die SMS automatisch in einen separten Speicher der mit Hilfe des vorinstallierten Webinterfaces vom Stick abgefragt werden kann. Mit gnokii und smstools hatte ich auf diesen Speicher keinen zugriff.
Gruß
Christian
mline
Wed Jan 03, 2018 11:43 pm
Sehr schön, freut mich.
Return to “Deutsch”
