Olá caros amigos,
Tem um assunto que esta me tirando o sono.
Comprei o adaptador ( http://www.farnellnewark.com.br/cabocom ... 937,0.aspx ) da própria RPi e gostaria de utilizar minha raspberry Pi B+ em um monitor, porem não consigo fazer funcionar, me parece que ele "arreia" a fonte, pois a placa não parte, porem minha fonte é de 2A e quando desconecto o conversor a placa parte normalmente.
Já ví algumas configurações que devem ser feita. Mas essas configurações eu vejo tutoriais para serem utilizadas no S.O. Rasbian. Não sei como e onde exatamente colocar essas configurações no config.txt que vem no OPENELEC que é o S.O que estou utilizando e gostaria de fazer funcionar com meu adaptador HDMI-VGA
Agradeceria muito se pudessem me ajudar, não sei mais como pesquisar, já procurei em português, youtube, inglês, etc.
Segue abaixo um trecho da única parte que comenta sobre HDMI no meu config.txt.
# various settings see also: http://elinux.org/RPi_config.txt
# Force HDMI even if unplugged or powered off
# hdmi_force_hotplug=1
# Doesn't sent initial active source message.
# Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
# rebooting.
hdmi_ignore_cec_init=1
# License keys to enable GPU hardware decoding for various codecs
# to obtain keys visit the shop at http://www.raspberrypi.com
Alguém consegue me mostrar o que e como eu tenho que modificar nesse arquivo?
Eu já vi algumas pessoas falando que tem que mudar os seguintes parâmetros abaixo, mas não acho esses parâmetros no config do OPENELEC:
# Force the monitor to HDMI mode so that sound will be sent over HDMI cable
hdmi_drive=2
# Set monitor mode to DMT
hdmi_group=2
# Set monitor resolution to 1024x768 XGA 60Hz (HDMI_DMT_XGA_60)
hdmi_mode=16
Muito grato,
Anderson Cruz.
