manotroll
rpi-update dando falta de espaço em disco
Fri Aug 30, 2013 11:02 pm
estou usando um cartao sd de 32gb e um pen de 32gb (onde carregamento do sistema esta direcionado) e depois de baixar os arquivos quando vai criar um diretório ele da essa mensagem
o gpart não tem a interface gráfica somente via console
como aumento a partição do sistema por la ?
e via hdmi não esta usando a tela toda fica uma barra em cima e outra em baixo qual resolução devo usar pra retirar isso ?
manotroll
Re: rpi-update dando falta de espaço em disco
Sat Aug 31, 2013 11:00 am
Resolvendo github.com (github.com)... 192.30.252.130
Conectando-se a github.com (github.com)|192.30.252.130|:443... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta... 302 Found
Localização: https://raw.github.com/Hexxeh/rpi-updat ... rpi-update [redirecionando]
--2013-08-30 21:17:28-- https://raw.github.com/Hexxeh/rpi-updat ... rpi-update
Resolvendo raw.github.com (raw.github.com)... 199.27.75.133
Conectando-se a raw.github.com (raw.github.com)|199.27.75.133|:443... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta... 200 OK
Tamanho: 6395 (6,2K) [text/plain]
Salvando em: “/usr/bin/rpi-update.tmp”
100%[=======================================================================================================================================================================================>] 6.395 --.-K/s em 0,001s
2013-08-30 21:17:35 (5,24 MB/s) - “/usr/bin/rpi-update.tmp” salvo [6395/6395]
*** Relaunching after update
*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS
*** ARM/GPU split is now defined in /boot/config.txt using the gpu_mem option!
*** We're running for the first time
*** Setting up firmware (this may take a few minutes)
Cloning into '//root/.rpi-firmware'...
remote: Counting objects: 5867, done.
remote: Compressing objects: 100% (3056/3056), done.
remote: Total 5867 (delta 3629), reused 4447 (delta 2360)
Receiving objects: 100% (5867/5867), 75.02 MiB | 66 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3629/3629), done.
fatal: cannot create directory at 'vc': N?o h? espa?o dispon?vel no dispositivo
!!! Failed to download new firmware files
pi@raspberrypi ~ $
este e o rro que esta dando
manotroll
Sun Sep 01, 2013 10:42 pm
usei um live cd pra aumentar o tamanho da partição e resolver o problema
Return to “Português”
