manotroll
fragilidade do sistema
Mon Aug 26, 2013 1:04 am
tem alguma forma de reverte a fragilidade do sistema de arquivos ?
estou a algumas horas tentando um boot sem erro e nada com a 2013-07-26-wheezy-raspbian
e realmente muito instável assim mesmo ?
alguma outra melhor ?
estou usando o carregador do Lumia 620 que e de 1200amh x 5V e apenas o teclado e a interface de rede.
ela da um boot apenas com um avido e após reiniciar já esta com erro e não abre a interface gráfica
estou usando um cartão classe 6 32gb.
Montekuri
Re: fragilidade do sistema
Mon Aug 26, 2013 3:06 pm
Eu uso cartões de 4 e de 8Gb (sem adaptadores) e eles sempre deram boot sem problemas, com qualquer sistema: Raspbian, OpenElec, RISC OS.
manotroll
Mon Aug 26, 2013 3:29 pm
O meu e sem adaptador comprei um de 4gb agora pra ver
o seu e qual modelo?
bucker
Mon Aug 26, 2013 10:11 pm
o cartão SD corrompe facilmente, o que você pode fazer é passar o S.O pra uma unidade USB e deixar o /boot no SD como somente leitura. Aqui eu faço assim e tem meses que não tenho problema nenhum.
Winning is for losers.
Pi Zero W (inside a Pikachu case ;) ) with DietPi running Sonarr,Couchpotato,Pi-hole,Pi-VPN
Pi B running Home Assistant
Pi 2B & HiFiBerry DAC+ running Volumio OS
Pi 3B (inside a genesis case 8-) ) running RetroPie
manotroll
Mon Aug 26, 2013 10:31 pm
so passar o img direto pro pem driver ?
mais mesmo assim depende do cartao de memorria
manotroll
Mon Aug 26, 2013 11:33 pm
fiz o teste aqui travando a unidade para somente leitura atraves da trava lateral
continua dando erros e nao sai se veu o resto pelo pem driver
não e possivel dar boot diretamente por ele não ?
bucker
Mon Aug 26, 2013 11:44 pm
Siga esse tutorial pra passar o S.O pro pendrive:
http://www.dingleberrypi.com/2013/05/in ... ash-drive/
note que você ainda precisa do SD pra botar a Pi, pois ela não tem BIOS.
você vai notar uma melhora considerável na performance após esse procedimento. ;)
manotroll
Mon Aug 26, 2013 11:47 pm
so da pra fazer no linux ?
se sim vo inicar uma maquina virtual aqui
bucker
Mon Aug 26, 2013 11:53 pm
Eu não uso Windows então só conheço esse procedimento
Achei esse tutorial de um cara fazendo pelo Windows, talvez possa te ajudar:
http://www.youtube.com/watch?v=Fl2Y8IHC3aQ
manotroll
Tue Aug 27, 2013 12:01 am
li o tuto da pra fazer no win tambem e +/- o mesmo metodo que uso pra fazer a copia dos arquivos
vo fazer o teste
pksato
Tue Aug 27, 2013 2:31 am
Aqui tem um lista de cartões "testados", e uma lista não definitiva.
http://elinux.org/RPi_SD_cards
Mas o problema relatado pode mais haver com a fonte de alimentação do que do cartão.
Carregador de celular nem sempre e uma boa fonte de alimentação para aparelhos que não sejam o celular para o qual foi projetado.
O projeto do Raspberry Pi exige que se use uma fonte com boas características elétricas, tensão e corrente estáveis e excelente filtragem. O projeto do RPi foi simplificado para reduzir custos.
Experimente uma outra fonte, como a porta USB do computador desktop. Ou noteboot, mas nesse caso o sistema de supervisão pode detectar uma sobre carga e desativar a porta, pode ser que sistema operacional avise desse fato. O circuito de um computador dekstop costuma não ter esse circuito de supervisão, somente um polyfuse de 1.6A.
O cabo micro usb também pode ser a fonte do problema, alguns dessa cabos usam fios muito muito finos, que acabam limitando a potência (as vezes o cabo chega a aquecer).
O RPi precisa ser alimentado por uma tensão entre 4.75V a 5.25V e não pode exceder 5.6V, caso isso ocorra um circuito de proteção e ativado. A potencia mínima e de 3.75W (750mA) reais, na prática e necessário uma fonte rotulada como sendo de 6.25W (1.25A, 1250mA).
manotroll
Tue Aug 27, 2013 11:31 pm
a fonte e do l620 o cabo também
usando um pen driver foi de boa agora to vendo se da pra deixar os vídeos mais fluidos no rdesktop
como fazer uma imagem do pen driver apenas copiado os dados da partição e não os dados vazios ?
o pen e de 32gb ai demora pra cassete e impede de usar em dispositivos menores
Return to “Português”
