tem alguma forma de reverte a fragilidade do sistema de arquivos ?
estou a algumas horas tentando um boot sem erro e nada com a 2013-07-26-wheezy-raspbian
e realmente muito instável assim mesmo ?
alguma outra melhor ?
estou usando o carregador do Lumia 620 que e de 1200amh x 5V e apenas o teclado e a interface de rede.
ela da um boot apenas com um avido e após reiniciar já esta com erro e não abre a interface gráfica
estou usando um cartão classe 6 32gb.
Re: fragilidade do sistema
Eu uso cartões de 4 e de 8Gb (sem adaptadores) e eles sempre deram boot sem problemas, com qualquer sistema: Raspbian, OpenElec, RISC OS.
O meu e sem adaptador comprei um de 4gb agora pra ver
o seu e qual modelo?
o cartão SD corrompe facilmente, o que você pode fazer é passar o S.O pra uma unidade USB e deixar o /boot no SD como somente leitura. Aqui eu faço assim e tem meses que não tenho problema nenhum.
Winning is for losers.
Pi Zero W (inside a Pikachu case
) with DietPi running Sonarr,Couchpotato,Pi-hole,Pi-VPN
Pi B running Home Assistant
Pi 2B & HiFiBerry DAC+ running Volumio OS
Pi 3B (inside a genesis case
) running RetroPie
so passar o img direto pro pem driver ?
mais mesmo assim depende do cartao de memorria
fiz o teste aqui travando a unidade para somente leitura atraves da trava lateral
continua dando erros e nao sai se veu o resto pelo pem driver
não e possivel dar boot diretamente por ele não ?
Siga esse tutorial pra passar o S.O pro pendrive:
http://www.dingleberrypi.com/2013/05/in ... ash-drive/
note que você ainda precisa do SD pra botar a Pi, pois ela não tem BIOS.
você vai notar uma melhora considerável na performance após esse procedimento.
) running RetroPie
so da pra fazer no linux ?
se sim vo inicar uma maquina virtual aqui
Eu não uso Windows então só conheço esse procedimento
Achei esse tutorial de um cara fazendo pelo Windows, talvez possa te ajudar:
http://www.youtube.com/watch?v=Fl2Y8IHC3aQ
) running RetroPie
li o tuto da pra fazer no win tambem e +/- o mesmo metodo que uso pra fazer a copia dos arquivos
vo fazer o teste
vo fazer o teste
Aqui tem um lista de cartões "testados", e uma lista não definitiva.
http://elinux.org/RPi_SD_cards
Mas o problema relatado pode mais haver com a fonte de alimentação do que do cartão.
Carregador de celular nem sempre e uma boa fonte de alimentação para aparelhos que não sejam o celular para o qual foi projetado.
O projeto do Raspberry Pi exige que se use uma fonte com boas características elétricas, tensão e corrente estáveis e excelente filtragem. O projeto do RPi foi simplificado para reduzir custos.
Experimente uma outra fonte, como a porta USB do computador desktop. Ou noteboot, mas nesse caso o sistema de supervisão pode detectar uma sobre carga e desativar a porta, pode ser que sistema operacional avise desse fato. O circuito de um computador dekstop costuma não ter esse circuito de supervisão, somente um polyfuse de 1.6A.
O cabo micro usb também pode ser a fonte do problema, alguns dessa cabos usam fios muito muito finos, que acabam limitando a potência (as vezes o cabo chega a aquecer).
O RPi precisa ser alimentado por uma tensão entre 4.75V a 5.25V e não pode exceder 5.6V, caso isso ocorra um circuito de proteção e ativado. A potencia mínima e de 3.75W (750mA) reais, na prática e necessário uma fonte rotulada como sendo de 6.25W (1.25A, 1250mA).
a fonte e do l620 o cabo também
usando um pen driver foi de boa agora to vendo se da pra deixar os vídeos mais fluidos no rdesktop
como fazer uma imagem do pen driver apenas copiado os dados da partição e não os dados vazios ?
o pen e de 32gb ai demora pra cassete e impede de usar em dispositivos menores
