qual comando no console ou qual programa instalar no pi pra permitir que ele acesse um pc remoto .
ele e meio carroça mais ate que da pra usar
e como troco a senha e qual a senha padrão do root ?
da pra botar o vlc via apt-get install vlc .
e como faz um clone dos dados do cartão sd caso de algum problema pra nao ficar configurando tudo de novo?
Re: conecção remota
Para trocar a senha use o comando passwd. Se estiver usando o raspbian a conta root vem desativada por padrão, você deve reativá-la usando o sudo su e passwd root. Lembrando que não é recomendável fazer isso, e sim usar o comando sudo antes de cada comando executado como root.manotroll wrote:qual comando no console ou qual programa instalar no pi pra permitir que ele acesse um pc remoto .
Pra clonar o cartão use:
sudo dd if=/dev/disk1 of=~/home/pi/imagem.img
Para acessar remoto em ambiente gráfico você pode usar o tightvnc ou o rdp.
Winning is for losers.
Pi Zero W (inside a Pikachu case
) with DietPi running Sonarr,Couchpotato,Pi-hole,Pi-VPN
Pi B running Home Assistant
Pi 2B & HiFiBerry DAC+ running Volumio OS
Pi 3B (inside a genesis case
) running RetroPie
Re: conecção remota
vlw pelos comandos vo testar aqui.
o tightvnc ou o rdp tem no Raspbian “wheezy” ou Pidora ?
Re: conecção remota
Nunca usei o pidora, mas no raspbian é certeza que tem no repositório oficial.
o remmina suporta VNC e rdp em conjunto.
sudo apt-get update
sudo apt-get install remmina
) running RetroPie
Re: conecção remota
e o rdesktop ?
Re: conecção remota
Também funciona, tanto ele quanto o freerdp:
rdesktop:
freerdp:
rdesktop:
sudo apt-get install rdesktop
rdesktop {hostname/ip da maquina que você quer acessar}
sudo apt-get install freerdp
xfreerdp {hostname/ip}
) running RetroPie
Re: conecção remota
assim que comseguir um boot sem erros testo aqui
algum desses que suporte 24bits ou 32bits de cor ?
Re: conecção remota
no rdesktop eu sei que há suporte, no freerdp não tenho certeza, mas possivelmente sim.
) running RetroPie
Re: conecção remota
cara o freerdp não funciona erro de protocolo e informado no terminal
o remmina da erros no log ja que ele parece de dependente do rdesktop como mostra no log
o gnome-rdp mesma coisa também mais ja achei o log
o rdesktop foi o único que funcionou usando o parâmetro -r -a 16 -g (resolução de tela)
ate que ficou bom mais os videos no youtube ficara ruins e o som acho que da pra melhorar
não tem uma forma de melhoras essa transmissão e dados já que ela e local.
no caso do rdesktop como faço pra imprimir toda a lista de comandos e onde tem os exemplos se tiver como você dar uma ajuda nisso
a ideia e deixar o mais parecido com a qualidade de um ncomputing
Re: conecção remota
e o pi tem firmware ?
Re: conecção remota
Sim, atualizável via rpi-update (raspbian)manotroll wrote:e o pi tem firmware ?
Github do script: https://github.com/Hexxeh/rpi-update
) running RetroPie
Re: conecção remota
Nesse link tem a documentação do rdesktop, veja se te ajuda:manotroll wrote: no caso do rdesktop como faço pra imprimir toda a lista de comandos e onde tem os exemplos se tiver como você dar uma ajuda nisso![]()
http://linux.die.net/man/1/rdesktop
) running RetroPie
Re: conecção remota
Teria em português não?
Re: conecção remota
então fiz os teste e quando roda vídeo fica dando escrito !POO no terminal e o som/vídeo fica agarrando pacas o uso da rede fica entre 240kb/s ate 300kb/s com som e com vídeo vai ate 1458kb/s considerando que o máximo que a interface de rede fornece e 9mb/s esta saturando o link
tem um outro projeto que vo compra pra ver o que posso fazer com ele
da pra usar como cliente emule ou so torrent ?
Re: conecção remota
Emule já vi algumas pessoas usando com sucesso pelo mldonkey
sudo apt-get install mldonkey-server
) running RetroPie
