Métodos alternativos de alimentar o Raspberry Pi é recomendando a aqueles com bom conhecimento de eletrônica, ou a aqueles que $35 (mais R$200 reais no Brasil) não fazem falta.
A entrada de alimentação via micro usb e protegida por um fusível auto regenerador, o polyfuse F3, e um diodo zener de proteção contra sobre voltagem. Quando usando métodos alternativos, somente o diodo zener esta presente, se houver uma sobre voltagem e a fonte possuir corrente suficiente, esse diodo ira superaquecer a ponto de se incendiar, abrindo o circuito, permitindo que a sobre voltagem danifique os circuitos.
Há vários casos desses relatados nos forums.
A pinagem do conector de GPIO pode ser obtida no link abaixo.
http://elinux.org/RPi_Low-level_periphe ... .28GPIO.29
A alimentação e feita usando os pinos 2 ou 4 para o positivo (+5V) e o 6 para o negativo (0v ou GND), use o 4 e o 6. Use um conector apropriado para fazer essa conexão (se acha em sucatas de gabinete de computador). Não o faça simplesmente "enrolando" os fios.
Não confunda o pino um com o dois.
Jamais feche o circuito, mesmo que momentaneamente entre os pinos 2, 4 com 1, 3 ou 5.
Se quiser usar uma das portas USB, use um adaptador ou cabo macho-macho, usado em alguns tipos de celular, tablet ou outro aparelho com OTG. Alguns hub USB alimentados possuem um "defeito" que permite alimentar o RPi.
Use um fusível de 1A em série com o 5V.
