manotroll
alimentação
Tue Aug 20, 2013 11:05 pm
alguém pode me ajudar ?
o meu pi chegou so que ele so ter a entrada de alimentação no conector mini usb
não teria outra forma de alimentar ele sem ser por esta porta ?
ele e o modelo b
bucker
Re: alimentação
Wed Aug 21, 2013 12:27 am
Você pode alimentar o Pi por uma das 2 portas USB convencionais usando um carregador como o do iPad, ou pode usar um Hub USB, e conectar um cabo nele nas portas USB do Pi, não precisa alimentar necessáriamente pela mini USB.
O Pi é tão versátil que dá pra alimentar ele até com uma fonte ATX pelas entradas GPIO ;)
Winning is for losers.
Pi Zero W (inside a Pikachu case ;) ) with DietPi running Sonarr,Couchpotato,Pi-hole,Pi-VPN
Pi B running Home Assistant
Pi 2B & HiFiBerry DAC+ running Volumio OS
Pi 3B (inside a genesis case 8-) ) running RetroPie
pksato
Re: alimentação
Wed Aug 21, 2013 2:39 pm
Métodos alternativos de alimentar o Raspberry Pi é recomendando a aqueles com bom conhecimento de eletrônica, ou a aqueles que $35 (mais R$200 reais no Brasil) não fazem falta.
A entrada de alimentação via micro usb e protegida por um fusível auto regenerador, o polyfuse F3, e um diodo zener de proteção contra sobre voltagem. Quando usando métodos alternativos, somente o diodo zener esta presente, se houver uma sobre voltagem e a fonte possuir corrente suficiente, esse diodo ira superaquecer a ponto de se incendiar, abrindo o circuito, permitindo que a sobre voltagem danifique os circuitos.
Há vários casos desses relatados nos forums.
A pinagem do conector de GPIO pode ser obtida no link abaixo.
http://elinux.org/RPi_Low-level_periphe ... .28GPIO.29
A alimentação e feita usando os pinos 2 ou 4 para o positivo (+5V) e o 6 para o negativo (0v ou GND), use o 4 e o 6. Use um conector apropriado para fazer essa conexão (se acha em sucatas de gabinete de computador). Não o faça simplesmente "enrolando" os fios.
Não confunda o pino um com o dois.
Jamais feche o circuito, mesmo que momentaneamente entre os pinos 2, 4 com 1, 3 ou 5.
Se quiser usar uma das portas USB, use um adaptador ou cabo macho-macho, usado em alguns tipos de celular, tablet ou outro aparelho com OTG. Alguns hub USB alimentados possuem um "defeito" que permite alimentar o RPi.
Use um fusível de 1A em série com o 5V.
bucker
Re: alimentação
Wed Aug 21, 2013 6:37 pm
Caso você use um HUB USB, pra não fazer backpower é só fazer uma incisão no cabo e cortar o fio vermelho
http://www.pjrc.com/teensy/external_power_3.jpg
manotroll
Re: alimentação
Thu Aug 22, 2013 12:47 am
vlw pelas informações já preparei o cartão sd e vó ligar pra ver se vai funfar
fernando.moreira
Re: alimentação
Sun Aug 25, 2013 4:26 pm
Até que pode, mas é bom tomar cuidado? Ao contrário do Arduino, acredito que o Raspberry não tenha um limitador de tensão. Eu tenho uam sugestão, vc pode utilizar o microUSB que é mais seguro, comprar um cabo, cortá-lo e adaptar em uma fonte de energia 5v, mas CUIDADO! Para não inverter, nem sobrecarregar ele. Se tiver segurança ou o $$$ n fizer mta falta, vá lá rs
manotroll
Re: alimentação
Sun Aug 25, 2013 6:15 pm
usei ele e meio lento epois vo fazer ums teste pa conecção em ssh
Gustavo_Murta
Re: alimentação
Tue Sep 03, 2013 2:15 am
Como eu montei o meu Raspberry Pi em um suporte de plastico , fiz uma ligação direta de um fonte de 5V que eu montei com um regulador 7805.
http://www.flickr.com/photos/jgustavoam ... 2650634969
Tenha cuidado para não soldar os fios nos pontos errados, pois poderá danifica-lo.
Veja a foto com os pontos de ligação:
Gustavo Murta (BH)
caio.ribeiro.pereira
Re: alimentação
Tue Sep 20, 2016 5:16 pm
Pessoal o que acham desse carregador?
http://www.submarino.com.br/produto/133 ... Aj3t8P8HAQ
Ele possui potência de 5v com 4.2a em uso de 4 portas usb, eu gostaria de usar ele no raspberry, para permitir a ligação de hd externo na usb do raspberry porém gostaria de saber se essa seria alimentação viável e segura.
kauanmocelin
Re: alimentação
Wed Mar 28, 2018 2:17 pm
Chegou a comprar este hub usb? Acho que teria que usar ele de forma externa ao Rpi, pois parece que o Rpi 3 não consegue lidar com mais de 2.5A.
Return to “Português”
