Pessoal montei um board com Raspberry Pi, Arduino, HUB USB para o Rasp Pi, Regulador de 5V e um Regulador ajustável.
Montei nesse suporte da Duben Bac:
Especificações : Elemento de fixação - fabricante Düben Bac
Tamanho : 32 cm x 20 cm - ( 26 x 16 furos)
Usei parafusos e suportes de plastico (tipo um anel) para prender as placas.
Para alimentar os circuitos uso uma fonte de 12V 1,25A que é ligada ao conector do Arduino.
Por baixo do Arduino (no conector de alimentação) eu soldei fios para alimentar com 12V os reguladores 5V e ajustável.
Com a saida do regulador de 5V fiz uma ligação direta por baixo do Raspberry Pi (usando o fusível interno).Ainda com o 5V eu conectei meu HUB USB modificado. Fiz uma ligação direta dentro do Hub, para que assim ele não use o 5V do Raspberry Pi. O legal é que esse Hub tem chaves de alimetação para cada porta USB.
O regulador LM317 ajustável (1,2 a 12 Vdc) serve para alimentar circuitos no Protoboard.
Vejam as fotos no Flickr :
http://www.flickr.com/photos/jgustavoam ... 650634969/
Gustavo Murta (BH)
Raspberry/Arduino - HUB USB com alimentação externa
- Attachments
- Board Raspberry/Arduino
- Hub USB Raspberry reduzido.jpg (51.63 KiB) Viewed 1062 times
