Tenho um adaptador de rede Wireless da Asus (USB-N10) e consegui configura-lo no Raspberry!
http://br.asus.com/Networks/Wireless_Adapters/USBN10/
Inicialmente tentei instala-lo usando a versão do Raspian (Linux Debian para Raspberry Pi) 2012-12-16-wheezy-raspbian, mas estava tendo muita dificuldade. Pesquisei no forum do Raspberry muitas dicas, mas o Raspian nem enxergava a interface USB.
Ao ler uma nova dica, alguem comentou que a nova versão do Raspian já tnha os drivers (2013-02-09-wheezy-raspbian).
Fiz a instalação e funcionou ! Eu ainda estou aprendendo LInux e foi muito legal ver todo o processo. Algumas dúvidas, mas é bem legal. Nunca fui um grande admirador do Linux. O linux ainda tem suas limitaçoes, mas com o Raspberry estou tendo muita motivação para aprende-lo.
Este foi o procedimento para configurar WIFI:
Primeiramente espetei a interface WIFI no meu HUB USB com fonte de 5V separada (veja tópicos anteriores).
Para confirmar que o Raspian enxergou a interface Asus:
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 005: ID 0b05:1786 ASUSTek Computer, Inc. USB-N10 802.11n Network Adapter [Realtek RTL8188SU]
Beleza, agora tem que configurar a interface Wireless no Raspian. Para visualizar o arquivo de configuração de rede:
raspberrypi:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Para alterar a configuração use o editor NANO, muito fácil de usar e muito melhor do que o VI (meu ponto de vista).
Veja antes o SSID e a sua senha de acesso do seu roteador de acesso à Internet.Atençao pois é sensível a letras maisculas e minusculas. Veja os endereços da rede LAN do seu roteador, se quiser alterar a configuração da rede com fio também.
No meu caso, eu também configurei a minha rede com fio para IP estático, para facilitar o uso do SSH(acesso ao terminal) e do VNC (acesso a interface grafica). Eu conectei o cabo de rede do Raspberry Pi ao meu roteador ASUS RT-N10.
$ sudo nano /etc/network/interfaces
Altere o seguinte >>>
auto lo
iface eth0 inet static (rede com fio- IP estatico)
address 192.168.2.27 (endereço do meu RaspPi)
netmask 255.255.255.0
network 192.168.2.0
broadcast 192.168.2.255
gateway 192.168.2.1 (rede do meu roteador)
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid minha rede
wpa-psk minha senha
Para salvar o que foi editado, pressione CTRL+X, depois Yes para confirmar e depois um ENTER.
Para confirmar o que foi alterado:
Para ativar a rede WIFI dê o comando ( o sudo é usado se não estiver usando o usuário root).
# sudo ifup wlan0
Para visualizar o status da rede use o comando ifconfig. Eth0 é a rede com fio e wlan0 é a rede wireless.
pi@raspberrypi ~ $ sudo ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:10:ae:87
inet addr:192.168.2.27 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:898 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
TX packets:620 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:68090 (66.4 KiB) TX bytes:81249 (79.3 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:9890 (9.6 KiB) TX bytes:9890 (9.6 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:bf:48:50:a7:18
inet addr:192.168.2.178 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:17 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1720 (1.6 KiB) TX bytes:4162 (4.0 KiB)
Para testar o acesso entre o seu PC e o Raspberry use o comando ping. Por exemplo no seu PC Windows, abra uma janela de prompt de comando, e ping endereço_raspberry. Dentro do Raspberry, dê um ping para o endereço do seu PC. Para visualizar o enderço do seu PC, dê o comando ipconfig na janela do prompt.
Para testar o acesso do Raspberry Pi para a internet use o comando:
raspberrypi:~# ping 8.8.8.8 (endereço do Google)
Se não estiver acessando a Internet, faça o seguinte.
pi@raspberrypi ~ $ cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.2.1
Acrescente esses namesevers. Vi essa dica no link abaixo:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... =27&t=8580
pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
nameserver 208.67.220.220
nameserver 208.67.222.222
nameserver 10.10.10.10
Uma observação importante, é sempre bom dar um reboot se alguma coisa der errado.
E lembrando que após algumas configurações, é necessário o reboot.
pi@raspberrypi ~ $ sudo shutdown -r 1
sudo shutdown -h now ( ou sudo halt) para desligar o Raspberry Pi
sudo shutdown -r now ( ou sudo reboot) para reiniciar o Raspberry Pi
Qualquer dúvida podem perguntar.
Abraços
Gustavo Murta
Jump to
- Community
- General discussion
- Announcements
- Other languages
- Deutsch
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Русский
- Türkçe
- User groups and events
- The MagPi
- Using the Raspberry Pi
- Beginners
- Troubleshooting
- Advanced users
- Assistive technology and accessibility
- Education
- Picademy
- Teaching and learning resources
- Staffroom, classroom and projects
- Astro Pi
- Mathematica
- High Altitude Balloon
- Weather station
- Code Club
- Programming
- C/C++
- Java
- Python
- Scratch
- Other programming languages
- Windows 10 for IoT
- Wolfram Language
- Bare metal, Assembly language
- Graphics programming
- OpenGLES
- OpenVG
- OpenMAX
- General programming discussion
- Projects
- Networking and servers
- Automation, sensing and robotics
- Graphics, sound and multimedia
- Other projects
- Gaming
- Media centres
- AIY Projects
- Hardware and peripherals
- Camera board
- Compute Module
- Official Foundation Display
- HATs and other add-ons
- Device Tree
- Interfacing (DSI, CSI, I2C, etc.)
- Raspberry Pi 400
- Operating system distributions
- Raspberry Pi OS
- Raspberry Pi Desktop for PC and Mac
- Other
- Android
- Debian
- FreeBSD
- Gentoo
- Linux Kernel
- NetBSD
- openSUSE
- Plan 9
- Puppy
- Arch
- Pidora / Fedora
- RISCOS
- Ubuntu
- Ye Olde Pi Shoppe
- For sale
- Wanted
- Off topic
- Off topic discussion
