gaspar1423 wrote:Boas,
Sou novo no mundo da Raspberry pi eu queria usar a minha prenda da Natal para fazer de media center.
Eu tenho instalei o Raspbmc e tá a funcionar +/-. O addon do Youtube não entra na minha conta :s e sempre que tiro o teclado ele reinicia.
Como quero fazer dele um midia center, eu queria ligar um disco usb com filme e series mas ele não a receonhece por isso tentei liga-lo ao meu Zon hub par ligar à drive para aceder ao disco mas não sei como fazer a ligação.
Também ouvi que era possivel fazer isso mas a usar o time capsule da apple. É mais fácil?
Cumprimentos
Para ligares à partilha da ZON,
The short answer - add a line to /etc/fstab (you probably want to sudo nano /etc/fstab from a terminal window)
//192.168.1.100/aaaa /mnt/server cifs username=bbbb,uid=1000,gid=1000,password=cccc
In a terminal session sudo mkdir /mnt/server (you can call it anything you want instead of server but use the exact same name in fstab as well - remember that linux is case sensitive). Then reboot.
Then using the file manager just browse to /mnt/server and your files should be there.
(retirado do fórum)
Substituis 192.168.1.100 por ZONDRIVE, aaaa pela partição à qual queres aceder (ver abaixo), e não precisas de qualquer nome de utilizador nem palavra-passe (portanto podes retirar os parâmetros username e password).
Para veres a lista de partições, vai a
http://192.168.1.1 depois de ligares o teu disco ao ZON Hub. Os dados de acesso são "home" e "zonnet" por defeito, e o acesso tem de ser feito via Ethernet (a não ser que tenhas mudado essa opção no router)
Carrega em Rede Local, e depois em Armazenamento Partilhado. Deverás ver agora uma página deste género:
No meu caso, apenas tenho uma partição: A. Se eu fosse ligar à partilha do Hub, substituiria aaaa por A
EDIT: Li na diagonal... tu tens o Raspbmc. Estas instruções são para o Raspbian.
Para o Raspbmc, Videos → Files → Add videos → Browse → Add network location.
Protocolo: Windows (SMB)
Server name: ZONDRIVE
Shared folder: a partição a que quiseres aceder
Username e Password: não tem
Mas não recomendo usares o ZON Hub. Streaming de 1080p é mau, 720p vai funcionando e menos que isso dá bem. Mas eu como gosto muito dos meus filmes em 1080p... (e uso cabo gigabit)
Contudo, a tua experiência pode ser diferente. Tenho amigos que não têm problemas com o ZON Hub, mas eu até tenho o meu a reiniciar sozinho depois de fazer streaming durante alguns minutos lol
