fcristelo
Raspberry + OpenELEC + Xbmc
Mon Dec 24, 2012 3:15 am
Boas Pessoal,
Antes de tudo aproveito para desejar um feliz natal ..... :)
Pois é, esta semana adquiri um RPi (versão Model B Rev2.0 - 512Mb), corri com OpenELEC (Compilada : 31Oct 2012) e Xbmc pois tenho intenção de um ter um sistema porreiro Media Center, so que estou com problemas nos filmes de melhor definição.(.mkv-1080p/720p-DTS...ele vai travando sistematicamente, e torna-se aborrecido até de assistir. Reparei que vai melhorando ao logo do filme... mas ainda assim trava.
Se me poderem dar umas dicas sugestivas, agradeço..
Cumps,
Francisco Cristelo
fcristelo
Re: Raspberry + OpenELEC + Xbmc
Wed Dec 26, 2012 8:25 pm
Será que necessito de algum codec ??
Por favor, se poderem dar umas dicas agradecia pois tudo o que é video HD sofre paragens de segundos.....
Um abraço,
magno23
Wed Dec 26, 2012 9:33 pm
tenta fazer overclock ou experimenta outros OS
fcristelo
Wed Dec 26, 2012 9:53 pm
Ora viva,
Antes de instalar o openelec tinha a correr o rasbmc e o problema matinha-se quando os videos em hd eram corridos....
Relativo ao overclock, a versão do Raspberry é o modelo B 512Mb, será mesmo necessário ainda assim fazer o overclock??
Um abraço,
magno23
Wed Dec 26, 2012 11:09 pm
a memoria ram não faz muita diferença nesta situações de media center(tive o de 256 e agora tenho de 512 e não noto a diferença) e as vezes o overclock resolve esses problemas
fcristelo
Wed Dec 26, 2012 11:24 pm
Okey, vou tentar fazer algumas alterações nesse sentido...
Tambem fizeste overclock no teu ? Consegues ler videos 1080p DTS H256?? Fluido... ligado directamente a um disco externo?
Um abraço,
caussius
Sat Dec 29, 2012 6:28 am
Boas
Tinha o mesmo problema que tu, mas com uma alimentador decente (1,2 Ampere) e overclock médio (fast), os vídeos já não travam. Ainda podes recorrer ao nível de overclok super, mas é desaconselhado, pois o raspberry aquece muito e pode haver danos.
Cumps
randrade
Sat Dec 29, 2012 1:13 pm
Para reproduzir H.264 com suporte pelo hardware, não tens de comprar aquelas licenças dos codecs?
caussius
Sat Dec 29, 2012 2:21 pm
Acho que o H264 é nativo ao sistema. Os únicos codecs que podes instalar, são o VC1 e MPEG2 e tens de os comprar. http://www.raspberrypi.org/archives/1839
randrade
Sat Dec 29, 2012 5:14 pm
Tens razão.
O problema deve-se dever à utilização do DTS para audio... experimenta fazer overclock (mas sem fazer overvolt, senão perdes a garantia).
Tens aqui um guia: http://htpcbuild.com/htpc-software/rasp ... rclocking/
Penso que a frequência máxima para o CPU é de 950 (sem overvolt), e pelo que tenho lido, nota-se bem a melhoria. (eu até experimentava, mas o meu RasPi ainda não veio)
Aconselho-te a leres isto também: http://elinux.org/RPiconfig#Overclocking
Já agora, como tens o disco ligado ao RasPi? Directamente ou através da rede (router ou computador)? Pergunto isto porque noto uma diferença enorme nas velocidades e mesmo a nível de paragens quando acedo a filmes 1080p do meu disco externo, quando ligo directamente ao meu portátil e quando ligo ao ZON Hub.
Cumps
PS Se não te importares, podes-me dizer quando é que encomendaste o teu RasPi e de onde?
caussius
Sun Dec 30, 2012 11:06 am
Reproduzir a 1080p com o disco ligado ao Zon Hub é só natural que a reprodução apresente essas tais "paragens". A velocidade de leitura/escrita das ligações usb do Zon Hub são limitadas pelo hardware (no meu caso a cerca de 1 Mbps).
Agora com o disco ligado directamente ao portátil já não se deveria notar problema nenhum, pois a largura de banda disponível é substancialmente maior.
Como já referi antes, resolvi esse problema das "paragens", definindo o Raspbmc para modo overclock "fast". É o meio termo das frequências e não aquece nada de mais. O problema com o overvolting, para além do maior aquecimento óbvio, é a instabilidade da tensão eléctrica, caso a alimentação que tenhas não seja do mais fiável.
fcristelo
Tue Jan 01, 2013 4:53 pm
Boas!
Antes de tudo agradeço a vossa ajuda, e logo que procedi ás alterações do RPi (overclocking) notei uma melhoria ao carregar os video 1080p h264 DTS, ao menos consegui ver o video sem paragens, he he :) é claro que no inicio parava um pouco mas depois dá-lhe gás.....
Ainda assim descobri que tenho por aqui um sistema de colunas (Home-Theater) da LG e DVD (um pouco antigo) mas na altura..ui ui hehehehe :) será que posso usa-lo como saida de audio DTS??
De qualquer das formas tenho ainda que fazer uma afinações....
Um bom ano 2013!!
Francisco Cristelo
z0rb3
Fri Jan 04, 2013 4:45 pm
Tive a mesma situação que ficou resolvida ao usar o Xbian. Boa Sorte!
fcristelo
Fri Jan 04, 2013 7:26 pm
Viva pessoal....
Já tenho o sistema a funcionar a 80%, Darkelec (Openelec) + overclock a 900Mhz saida audio para colunas 5.1 tipo (home theater) e maravilha nada de paragens nem soluços que estava a dar comigo em doido, hehehehe :)
Agora sim, já consigo visualizar videos de 10gb e superiores em HD - 1080p DTS H.256 bem suaves, bem diferente do que estava habituado.
Cumprimentos,
Francisco Cristelo
goapixas
Tue Jan 29, 2013 1:39 pm
fcristelo wrote:Viva pessoal....
Cumprimentos,
Francisco Cristelo
Boas, essas costum images do Darkelec...pelo que tive a ver estao um bocado desactualizadas. Queria encontrar uma versao para o raspberry ja com openelec RC3 e com possibilidade de overclock mas n encontro em nenhum lado. Tinha uma antiga instalada q dava para fazer overclock. Agora meti a nova RC3 2.99.2 e adeus overclock :( nem da para alterar no config.txt...
fcristelo
Sat Feb 02, 2013 8:38 pm
Viva Goapixas!!
Pois bem eu tb fiz o upgrade e deparei-me com o mesmo 'sem config.txt' mas penso que dará para o criar e tirar a mesma performance do overclocking... tenho que testar... como tenho um pi 512mb o mesmo está a correr muito suavemente e algo estável até ao momento, he eh eh :) Esou com problemas no addon xbmc subtitle, não o consigo configurar, e não sei porquê.
Se algum de vcs tiver o mesmo problema que o reporte....
Cumprimentos,
Francisco Cristelo
Return to “Português”
