Ola,
isso pode ser problema da fonte.
Capacidade de 1A (5W) esta no limite do necessário para que funcione adequadamente.
Use um multimetro (um simples custa uns R$25) e verifique a tensão entre os pontos TP1 e TP2, tem que estar entre 4.75V a 5.25V, e não pode variar.
Se possuir um computador desktop, use uma das portas USB traseiras para alimentar o Raspberry Pi. Nenhum outro dispositivo deve estar conectando na outra porta USB da mesma coluna, ou vizinhas.
O cabo USB também e critico, olhe em volta do cabo se existe a inscrição da bitola dos fios usados.
Tenho um aqui escrito:
USB CABLE REV.2.2 28AWG/1P 28AWG/2C
Esse cabo usa bitola 28AWG, que o fio mais fino permitido no cabo USB.
Infelizmente, alguns fabricantes usam fios ainda mais finos, como 32AWG (que e quase da espessura de um fio de cabelo). Esses cabos provocam uma alta queda de tensão, desperdiçando energia na forma de calor.
Uma alternativa a alimentar o Rapsberry Pi pelos pinos de 5V e GND presentes no conector de GPIO, mas, isso só deve ser feito se realmente souber o que esta fazendo.
Além disso, faça um teste de memoria usando o memtester.
No raspbian precisa ser instalado, aptitude install memtester.
Para usar, precisa informar a quantidade de memoria que será testada.
Use o comando free -m para verificar quanto de memoria esta livre.
# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 184 23 160 0 0 4
-/+ buffers/cache: 18 165
Swap: 0 0 0
Aqui temos 165MB livres.
~# memtester 175M
memtester version 4.2.2 (32-bit)
Copyright (C) 2010 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).
pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffff000
want 175MB (183500800 bytes)
got 154MB (162304000 bytes), trying mlock ...locked.
Loop 1:
Stuck Address : setting 14
Informei uma quantidade maior de memoria, mas o memtester esta testando somente a quantidade que consegui alocar.
O teste leva um bom tempo.
Rode esse teste sem a interface gráfica (fechada).
Boa noite.
