Ola,
Como se sabe, um dos problemas comum do mau funcionamento do Raspberry Pi e o uso de fontes inadequadas. Fontes ATX de computador podem fornecer toda a energia que o Raspberry Pi necessita, e sem ter que acionar toda a fonte. Essas fontes possuem uma parte que fornecem 5V a 2A para a função de Stand By (em espera), mantendo alimentados parte da placa principal, teclado, mouse e algumas das portas USB, permitindo assim ligar o computador com um toque de botão.
Para usar com o Raspberry Pi, montei um cabo adaptador usando um conector ATX macho de 20 pinos (removido de uma placa queimada) um conector USB fêmea, e pedaços de fios diversos.
Os 5V STB estão presentes no fio roxo no conector que vai para a placa principal (pino 9), o terra pode ser qualquer fio preto próximo (como o pino 7). No conector usb, o 5V foi soldado no pino 1, e o terra no pino 4 e na blindagem.
Se necessitar de mais potência, como para acionar um conjunto de HDs, ou motores, e etc. Podemos usar um dos pinos de GPIO do Raspberry Pi para acionar por completo a fonte ATX. Para isso e necessário a ajuda de um pequeno circuito eletrônico, constituído de um transistor NPN e dois resistores (componentes retirados de uma fonte ATX queimada).
Fiz um vídeo com a sequencia de fotos mostrando precariamente os passos para montar o cabo.
http://youtu.be/jgFh6yLe6Os
Na falta do conector ATX macho, corte os cabos e os fios e os emende de forma correta.
Também e possivel fazer um cabo adaptador que usa o conector de energia para os periféricos, aquele de quatro fios. Nesse caso o fio verde e o 5V o preto o terra. O amarelo e o 12V. Pode se usar um cabo adaptador para HDs SATA e uma extensão USB (ou o micro usb) e cortar e emendar de forma adequada.
Vídeo de péssima qualidade mostrando o adaptador em funcionamento, e com o Raspberry Pi fazendo uma lâmpada de 12V piscar, controlado a fonte ATX.
http://youtu.be/hDdpY8GT-_c
Até logo...
