goapixas
Configuraçoes de Raspberry Pi
Wed Dec 05, 2012 4:23 pm
Boas,
Tenho o raspberry pi 512mb a cerca de uma semana estou quase a desistir disto. quase q o mandei contra a parede!!!
Objectivo: XBMC ligado ao Led da sala.
Tanta coisa que ja tentei fazer e nunca com eficácia.
O problema do CPU a 90/100%, tentei resolver com o cpu_freq=800 no ficheiro config.txt mas nao altera nada. Tenho o processador a funcionar a 500 e tal mhz.
Ja instalei várias versoes do xbmc Openelec e Raspbmc, ultimas versoes mas a opçao de modificar a velocidade do cpu nunca consegui.
Alguem aqui me consegue ajudar? pois ja estou fartinho de ler em foruns e ainda n consegui resolver a questao.
Obrigado
canibalimao
Re: Configuraçoes de Raspberry Pi
Wed Dec 05, 2012 5:13 pm
Eu "sofro" do mesmo que tu. Sempre pensei que era por usar uma versão do OpenELEC um bocado atrasada, mas pelos vistos não...
Ainda assim não desistas disso só porque não consegues fazer overclock! O XBMC funciona direito, não funciona? E já experimentar usar o raspbian para fazer o overclock a ver se funciona?
goapixas
Wed Dec 05, 2012 5:17 pm
Foi a primeira q instalei. Mas estas a falar instalar o Raspbian e depois em cima o XBMC? isso ainda n testei...Ando com os olhinhos a tremer de tantas horas de volta disto...
Ainda n percebi em relaçao ao ficheiro config.txt....funciona em que versoes openlec/raspbmc ? nao funciona com as ultimas? é preciso novo kernel blabla? ando á nora..
magno23
Wed Dec 05, 2012 5:21 pm
experimenta desligar o rss feed
e experimenta também verificar esses valores por ssh e não pela GUI.
a unico SO que vi que não tinha este problema foi o Darkelec
goapixas
Wed Dec 05, 2012 5:25 pm
Ja fiz isso tudo, o rss esta desactivado...
544mhz é muita fraquinho...tendo em conta que aquilo funciona bem nos 800mhz semp problemas...
aquilo com uma library de 400 filmes e uns 1000 albuns de musica...ui...arrasta-se.
Mas sim, em conseguindo meter o filme, seja ele qual for o formato 720p ou 1080p funciona bem. Por rede 100mb tem umas paragens por causa do buffering...mas de resto é impecavel.
canibalimao
Wed Dec 05, 2012 5:29 pm
goapixas wrote:Foi a primeira q instalei. Mas estas a falar instalar o Raspbian e depois em cima o XBMC? isso ainda n testei...Ando com os olhinhos a tremer de tantas horas de volta disto...
Não não, eu tava a dizer fazeres o overclock no raspbian só para ver se funcionava.
O ficheiro config.txt funciona em todas as versões. Tem que funcionar porque é lá que metes as configurações primárias (uma espécie de BIOS, mas que não tem nada a ver).
magno23 wrote:experimenta desligar o rss feed
E que comandos se usam no Putty para ver a frequência do relógio?
goapixas
Wed Dec 05, 2012 5:32 pm
Acho que é este: cat /proc/cpuinfo
Mas acho q até isto me da erro, lol...so se for com "sudo" antes do comando
canibalimao
Wed Dec 05, 2012 8:03 pm
Sei que um deles é esse e sei que há outro. Um dá a velocidade actual e outro diz qual é a velocidade em turbo mode, mas não sei qual é qual agora...
Sim, tens que correr isso em sudo para dar direito.
goapixas
Fri Dec 07, 2012 4:49 pm
Boas, tenho boas noticias, consegui alterar o cpu :)
instalei uma image modded, ja para um cartao de 8g para ter o espaço todo. mas nao é por ai.
Saquem o notepad++ para windows. Insiram o cartao com o openelec xbmc no pc. e na root têm la o config.txt. Alterem por ai com os valores que quiserem. é so acrescentarem linhas. Atençao que quando tem # ele ignora. nao pode ter o #.
No proprio xbmc na info diz 820Mhz..
Bem facil
Testem. :)
magno23
Fri Dec 07, 2012 5:52 pm
no primeiro post já não tinhas feito isso?
goapixas
Mon Dec 10, 2012 9:51 am
Nao, tentei sempre alterar o config.txt por ssh...gravava mas nao alterava nada quando ia ver o cpu..
xbs
Wed Dec 12, 2012 3:09 pm
SSH
mount -o remount,rw /flash
Assim, a partição é montada como read/write e já grava as alterações à config.
mount -o remount,ro /flash
Para montar como read only
Tenho o meu com medium OC = 950mhz, dynamic OC on, com trigger para passar dos 700mhz stock (no OpenELEC) para 950mhz aos 60% de CPU load. Funciona às mil maravilhas!
Return to “Português”
