rios.inf
Erro no Login
Fri Jun 14, 2019 1:00 pm
Desinstalei alguns programas e desliguei o raspberry. Depois que liguei novamente, o raspbian fica na tela de usuário e senha de login (eu usava login automático). Coloco a senha, tanto do usuário Pi como do Root, a senha aparentemente aceita, a tela pisca e volta pro Login e senha.
Já editei o cmdline.txt colocando o init=/Bin/bash e recriei as senhas, mas não adiantou. Alguma solução sem ter q reinstalar tudo?
Mr.MarioBranco
Re: Erro no Login
Fri Jun 14, 2019 2:03 pm
O sistema operativo tem muitos MUITOS ficheiros, não é fácil de dizer o que podes ter "estragado" quando alteraste algum dos ficheiros para o sistema não estar agora a iniciar.
Se depois de pesquisares online e não encontrares solução, coloca o cartão SD no teu PC faz uma copia dos dados mais importantes e volta a instalar o sistema operativo novamente no cartão.
rios.inf
Re: Erro no Login
Mon Jun 17, 2019 1:30 am
Obrigado! A solução foi essa mesmo... tive que fazer um backup e reinstalar o sistema.
Return to “Português”
