Uma boa tarde! Estava a utilizar a comunicação UART entre arduino e raspberry, através dos pinos RX/TX (um divisor de tensão para a porta RX do raspberry, limitando a 3,3V) e unindo os pinos GND das duas placas.
Rodando um código onde o raspberry enviava uma mensagem ao arduino e este respondia ao raspberry a cada 0.5 segundos. O programa rodou bem a principio, enviando e recebendo mensagens, mas depois de alguns segundos de programa o raspberry parou de receber as mensagens no pino RX. Ao medir o pino TX do arduino verifiquei que há os 3.3 V, porém o raspberry não continua o código ao comando readline().
Creio que possa ter queimado a porta, mesmo utilizando um divisor de tensão. Existe alguma maneira de verificar a integridade da porta RX no raspberry?
