ruivo1973
Disco rigido
Mon Nov 12, 2012 2:05 pm
Boas.
Estou com alguma dificuldade em conseguir pôr a trabalhar os meus discos externos (usb) no Raspberry. Já tentei com algumas fontes de alimentação diferentes e até ligar transformadores directamente ao disco, mas mesmo assim não consigo aceder ao disco. Tem alguma a partilhar aqui que me possa ajudar?
Joe Schmoe
Re: Disco rigido
Mon Nov 12, 2012 2:10 pm
Your title certainly sounds like a hot new night spot.
Joao
Re: Disco rigido
Mon Nov 12, 2012 2:15 pm
ruivo1973 wrote:Boas.
boas,
primeiro será importante acrescentar que sistema operativo estas a tentar usar e o filesystem do disco.
abraços,
João.
ruivo1973
Re: Disco rigido
Mon Nov 12, 2012 2:18 pm
boas,
abraços,
João.
Estou a usar o openelec, neste momeno uso o pi mais como media center, mas é uma chatice ter que andar sempre compen para cá e para lá. Estou a começar aos poucos a explorar o sistema.
canibalimao
Re: Disco rigido
Mon Nov 12, 2012 4:22 pm
Ligas os discos antes ou depois de arrancar o sistema?
Experimenta arrancar primeiro o OpenELEC e depois liga lá o disco (atenção que se não usares um HUB alimentado e quiseres ligar um disco de 2.5" sem alimentação vais ter problemas com o RPi). Em princípio aquilo reconhece-te o disco e vais ver um aviso no canto inferior direito.
magno23
Re: Disco rigido
Mon Nov 12, 2012 5:54 pm
com o meu disco WD não tive problemas
tens que ter o disco alimentado externamente, se for um disco 2.5 usas um hub usb alimentado se for um disco 3.5 estes normalmente já trazem alimentação e é só ligar(que é o meu caso).
ruivo1973
Re: Disco rigido
Mon Nov 12, 2012 7:28 pm
Tenho dois discos externos 2,5 que tem duas saidas/entradas USB, ligo uma ou outra ao alimentador de 5 v externo, mas não aparecem em lado nenhum. Estou agora a recuperar uma caixa externa com disco de 3,5 com alimentação própria para ver se funciona. Vou dando novidades e obrigado pelo apoio dado.
canibalimao
Re: Disco rigido
Mon Nov 12, 2012 8:12 pm
Liga os dois cabos USB ao HUB que está ligado ao RPi. Provavelmente é esse o problema, não sei... Experimenta assim e depois diz como correu.
Return to “Português”
