jfidelis
Uso da Raspberry para fins comerciais.
Fri Nov 09, 2012 11:35 am
Ola Pessoal.
Gostaria de abrir uma discursão sobre o uso da raspberry em fins comerciais. Será que é possivel comprar uma placa na farnell e agregar a um produto e verder como uma solução. Ou para isso existe um procedimento legal a ser feito, ou não é possivel?
Agradeço desde já a colaboração.
canibalimao
Re: Uso da Raspberry para fins comerciais.
Fri Nov 09, 2012 11:38 am
Se vais usar a marca "Raspberry Pi" no teu produto tens que falar com a fundação primeiro para eles te darem autorização. Duvido que eles movam alguma acção judicial contra ti se não o fizeres, mas por uma questão moral e de bom senso, acho que faz todo o sentido falares com eles acerca do que vais desenvolver.
Se lhes agradar o teu projecto, pode ser que consigas até o patrocínio deles e tens um desconto nos RPis que comprares.
Montekuri
Fri Nov 09, 2012 12:41 pm
canibalimao wrote:Se vais usar a marca "Raspberry Pi" no teu produto tens que falar com a fundação primeiro para eles te darem autorização. Duvido que eles movam alguma acção judicial contra ti se não o fizeres, mas por uma questão moral e de bom senso, acho que faz todo o sentido falares com eles acerca do que vais desenvolver.
Duvido que deêm algum desconto já que o produto está quase em preço de custo.
Mas, o mais certo é entrar em contato com os criadores do Raspberry Pi.
E já existem algums produtos comerciais que utilizam o RPi:
http://www.raspberrypi.org/archives/1892
http://www.raspberrypi.org/archives/2129
Aliás, na página do primeiro link está escrito:
"If ... you’re making a product which requires a Raspberry Pi to run, we don’t ask you to buy special permission or licences from us to use it. All we ask is that you include the words “Powered by Raspberry Pi” somewhere on your packaging. If your business is successful, we’d be very grateful if you could consider donating a small portion of your profits to the Raspberry Pi Foundation – but that’s all, and if you choose not to do that, that’s fine too."
canibalimao
Fri Nov 09, 2012 6:13 pm
Eu já não sei onde tinha visto que se lhes agradasse o projecto podiam patrociná-lo e dar-te um incentivo com a baixa dos preços. Mas agora também estou na dúvida...
Ainda assim acho que fazes bem em indicar-lhes o que pretendes fazer e depois mostras-lhes o resultado.
BR52
Sun Nov 11, 2012 2:29 am
Olá Consumidores do RaspberryPi
Fazendo uma análise judicial sobre direitos e deveres de uma pessoa ou empresa, usando
o RaspberryPi em seu projeto para fins comercial.
O QUE É IMPORTANTE:
Você ou sua empresa comprar a placa RaspberryPi quantas forem necessárias ao seu projeto.
Se sua empresa faz um equipamento que usa uma placa RaspberryPi, um exemplo a empresa
fabrica 20 equipamento ela tem que comprar 20 placas RaspberryPi.
Na contabilidade fiscal de sua empresa você tem que citar todos componentes com notas
fiscais que vai na montagem dos 20 equipamentos incluindo a placa RaspberrryPi.
Aqui no Brasil a melhor representante é Farnellne http://www.farnellnewark.com.br
Sua empresa pode fazer uma programação de compra mensal.
A fundação RaspberryPi agradece e fica contente que sua empresa comprem as placas!
Você pode fazer o que quiser com a sua placa RaspberryPi, você é livre!
VOCÊ OU SUA EMPRESA NÃO PODE FAZER:
Não pode fabricar a placa RaspberryPi, total ou parcialmente é crime!
Armando
Return to “Português”
