videirix
Clone Cartão SD
Thu Nov 08, 2012 4:23 pm
Boa tarde
Tenho o meu cartão SD com o Sistema Operativo e alguns programas instalados.
Queria fazer um backup do cartão, incluído a BOOT.
Alguém conhece algum programa para fazer isto?
Obrigado
pksato
Re: Clone Cartão SD
Thu Nov 08, 2012 4:43 pm
Ola,
Creio que pode usar o Win32DiskImager na função read para criar uma imagem em arquivo (ficheiro) do cartão SD.
Ou, no linux (Unix em geral) usar a ferramenta dd.
dd if=/dev/sdX of=imagem_do_sd.img bs=4096
Pode ser necessário privilégios de root.
o /dev/sdX e o device do leitor de cartão.
Se o cartão foi automaticamente montando, pode usar o comando mount para determinar o device, suprimindo o numero (se for sdc1 usar sdc).
Ou olhando as ultimas mensagens do kernel logo após o leitor ser plugado, essas mensagens podem ser vistas usando o comando dmesg.
E também consultando as partições já conhecidas pelo kernel
cat /proc/partitions
Além da possibilidade de usar alguma gui.
magno23
Re: Clone Cartão SD
Thu Nov 08, 2012 8:04 pm
se for para copiar para outro cartão do mesmo tamanho ou maior podes utilizar o Win32DiskImager, se o outro cartão for mais pequeno não faço idei de como fazer
Return to “Português”
