edimar0007
Particionar SD card tem como?
Thu Nov 08, 2012 3:54 am
Ola pessoal!!
bom dia a todos , gostaria de saber se tem como particionar o meu sd card de 16gb para ele fica como em um computador onde a unidade C, seria o sistema squeezy e a unidade D, seria os arquivos, como fotos e videos e documentos,
se tem com, como eu faco isso e quais os comandos?
Montekuri
Re: Particionar SD card tem como?
Thu Nov 08, 2012 10:42 am
Quando você grava o ISO no cartão SD fica apenas 2 ou 4Gb para o sistema operacional (dependendo da imagem) e o restante é FAT.
Isso até você expandir o sistema operacional usando o comando sudo raspi-config.
Você também pode reparticionar o Linux usando o programa gparted.
Deve ter isso no Linux. Se não tiver é só dar o comando sudo aptitude install gparted
edimar0007
Thu Nov 08, 2012 3:13 pm
outra pergunta, o XBMC roda dentro do weeze ou é outro sistema que precisa ser grava em outro sd?
Montekuri
Thu Nov 08, 2012 3:28 pm
edimar0007 wrote:outra pergunta, o XBMC roda dentro do weeze ou é outro sistema que precisa ser grava em outro sd?
Pode tanto instalar dentro do Wheezy ou num cartão a parte. Eu prefiro a segunda opção.
Baixe a (última versão da) imagem do OpenElec e grave da mesma forma que o Wheezy:
http://openelec.thestateofme.com/
kerml
Thu Nov 08, 2012 7:12 pm
Estás a pensar em partições como no sistema windows. E as coisas em Linux não são iguais!
O que eu faço nos meus rpi, que ambos tem cartões de 16 gb.
É deixar um 8gb para o /
E outros 8 gb para o /home
Mas podes fazer o particionamento da forma que desejares mas este é o que costumo usar tambem nos meus pcs.
Procura documentação sobre particionamento em Linux e mount points.
O /home é onde ficam os ficheiros do user! Quando crio o meu user todas as suas preferências ficam guardadas em /home/nome_do_user
Como tenho um disco USB (com PS propria) ligada ao rpi esse disco está "mountado" em /USB_Drive
Depois tenho um simbolic link para do /home/nome_do_user para esse directorio
algo assim
/home/nome_do_user/USB_Drive
Amor de Slackware
Portugal 2007
Return to “Português”
