loliveira
instalar java 6 no raspberry pi 3
Wed May 23, 2018 8:00 pm
E meu primeiro post aqui e nao sei nada de linux, mais preciso de uma ajuda que nao acho em lugar nenhum.
Preciso instalar o java versao 6 nao importa o update no raspberry, achei na net varios tutoriais com apt-get mais so tem pra versao 7 ou 8 e nao funciona, sempre fica dando o mesmo erro .
"Java HotSpot(TM) Client VM warning: You have loaded library /opt/sms/libs/64/libhidapi-jni.so which might have disabled stack guard. The VM will try to fix the stack guard now.
It's highly recommended that you fix the library with 'execstack -c <libfile>', or link it with '-z noexecstack'.
Procura por nobreak: [DAKER]"
Segundo informado pelo suporte do programa, precisa usr o java 6.
Nao sei se falta alguma informaçao que preciso passar, qualquer coisa e so avisar que passo (favor deixar o comando. obrigado)
Atenciosamente
Return to “Português”
