Guffy_1
é possivel ligar o output hdmi do raspberry pi3 já ligado a uma saida display
Tue Mar 20, 2018 7:53 pm
Boas eu comprei um raspberry pi 3 há já uns meses e tenho tentado ligar o hdmi_plug_force_output=1 e não tem surtido o efeito desejado.
O que eu pretendo fazer é força tanto a saída do display com a saída de hdmi.
Já li também que alguns perifericos ligado comsomem bastante energia por isso gostava de saber se alguem sabe de uma maneira de o fazer ou tenho de utilizar um power-up ou um segundo tansformador se alguem quiser saber detalhes porfavor informe-me ou informem alguem desta comunidade que fale inglês para me poder ajudar eu falo em pessoa por contacto telefonico.
Muito Obrigado ( Thank you so much/ Merci beaucoup/ Muchas gracias/ Vielen Dank)
André Soares
mahjongg
Re: é possivel ligar o output hdmi do raspberry pi3 já ligado a uma saida display
Tue Mar 27, 2018 12:21 am
If you are trying to use a laptop, or Mac with integrated display as a monitor, then you should know that that is NOT possible, de HDMI port on those devices is an OUTPUT only, and is not there as a HDMI video input port.
Guffy_1
Thu Mar 29, 2018 12:00 am
it isn't to connect to a pc but a lcd television?
Return to “Português”
