pinguante
Re: corre Bases de dados grandes?
Fri Oct 19, 2012 2:11 am
Acabei de conhecer o Raspberry "pessoalmente" num fórum de software livre, encantei-me pelo equipamento e seu potencial.
Numa das palestras sobre o tema (foram várias), o professor instalou uma distribuição que já vem com o server embutido e fez uma pesquisa relativamente complexa (com vários group bi) usando um banco de dados de CEPs (não sei o tamanho ao certo, mas é da ordem de milhões de linhas).
No caso de uma consulta simples, a resposta foi bastante rápida, nesta complexa demorou coisa de 5 a 10 segundos, mas não chegava a ser absurda.
Para sites simples, e poucas requisições, é uma excelente alternativa. Os 3 watts que vai consumir por hora, no pico, equivaleriam por mês ao que um Atom (até então uma referência nisto) gasta em dois dias.
stardemos
Fri Oct 19, 2012 8:24 am
espetimentei ligar a uma das usb e o menino arrancou. claro que nao cometi o erro de lhe ligar alimnetação a 2 sitios diferentes.
em relação a alimenta-lo com o hub, muita malta aconcelha faze-lo dessa forma.... mas quem sou eu....
canibalimao
Fri Oct 19, 2012 5:49 pm
stardemos wrote:espetimentei ligar a uma das usb e o menino arrancou. claro que nao cometi o erro de lhe ligar alimnetação a 2 sitios diferentes.
Por acaso, agora que falas nisso, não sei o que aconteceria se ligasses a alimentação a dois sítios. Imagino que aquilo esteja programado para rejeitar uma delas...
A verdade é que o RPi funciona bem alimentado pelo HUB. Só queria era ter um multimetro à mão só para ver quanto é que o HUB lhe está a fornecer...
stardemos
Fri Oct 19, 2012 6:52 pm
deve tar a dar por volta dos 5v certos, talvez um pouco abaixo..tipo 4.85 ou 4.95.
hoje encontrei um teclado funcional e testei. 1º power up: configurar a maquina para fazer boot para o desktop.
2º entrou no desktop em menos de 30segundos.
agora é testar como server, por apache, mysql, squirrelmail entre outros e testar, pelo comportamento do base suponho que gira bem o site de 900mb com uma base de 90mb, até posso por todo o site numa pen usb 2.0.
na questão do aquecimento,(tenho um paranoia com isto) aquece um pouco, nada de especial, mas que gostava de "corrigir" no entanto não me parece que simples dissipadores passivos consigão.
vi a caixa que me aconselhou e gostei, mas visto estar seriamente a pensar em ventilação possivelmente nao chega, vou ter de inventar e consstruir a minha caixa, ja tenho os planos para uma há qual tenciono adicionar uma ou 2 ventoinhas.
há openoffice para isto?
canibalimao
Fri Oct 19, 2012 8:05 pm
O aquecimento não é um problema, muito menos se não fizeres overclock. Com os dissipadores todos que tens no teu desktop, o processador aquece bem mais do que o do RPi :lol: Mas concordo contigo quando dizes que os dissipadores passivos não melhoram muito a questão do aquecimento porque aquilo é um pedacinho de metal e não chega a espalhar o calor para lado nenhum...
Mas se queres meter umas ventoinhas vais ter que fazer uma caixa tu. Não me parece que exista por aí nenhuma que satisfaça essas exigências. Porque é que não experimentas fazer uma em cartão ou assim e tentas colar lá uma ventoinha de 40 ou 60 mm? Só tens é que fazer as alterações aos conectores para funcionar ligada a uma entrada USB, mas isso não tem mesmo nada que saber (é só ligar o fio vermelho da ventoinha ao fio vermelho do cabo USB e fazer o mesmo com o fio preto. Os fios a mais não são utilizados).
stardemos
Fri Oct 19, 2012 8:28 pm
a adaptação de uma fan é do mais basico que há, estou a pensar usar como caixa uma velha sega master system 2 avariada. devido ao tamanho e localização das saidas, pareceu mesmo o ideal, a parte dificil deve ser arranjar uma avariada.
canibalimao
Fri Oct 19, 2012 8:58 pm
Com isso podes depois adaptar a caixa pra mais cenas. Não sei é se vai ficar uma cena grande demais, mas é uma questão de experimentares. No ebay não encontras nada?
stardemos
Fri Oct 19, 2012 10:35 pm
calho de tar uma no olx, estou a espera de resposta.
Return to “Português”
