samymay
Problemas em segundo boot.
Wed Oct 03, 2012 1:42 pm
Olá pessoal. Sou novo na comunidade.
Tenho um Raspberry PI com cartão de 4GB classe 4 da Kingston, fonte de bancada com suporte a 3 A, teclado clone e monitor antigo (ambar) video composto. S.O. é o Wheezy.
Acontece que quando ligo, ele funciona perfeitamente, se dou reboot por software também. Mas se desligo e religo pela fonte ele não reboota.
Tenho que deixar um tempo desligado antes de rebootar.
O que pode ser? Tentei com outro cartão de memória e várias configurações na fonte, mas não consigo imaginar o que pode estar acontecendo.
Alguém tem alguma dica?
Montekuri
Re: Problemas em segundo boot.
Thu Oct 04, 2012 2:42 pm
Você já tentou usar um carregador de celular em vez da fonte de bancada?
Acho essa corrente de 3A meio exagerada.
Quanto ao SO, você se refere ao Raspbian “wheezy” ou ao Debian “wheezy”?
samymay
Thu Oct 04, 2012 8:58 pm
Raspbian Wheezy.
Bom, a fonte fornece "até" 3 A, mas ela está fornecendo 500mA com tudo ligado.
Já usei um carregador de celular e abriu o bico. Vou tentar com outro mais parrudo.
Pergunta: O icone do Raspberry no canto superior esquerdo quando boota é gerado pelo S.O. ? Porque ele aparece, mas só isso.
EdyStauch
Fri Oct 05, 2012 7:49 pm
Montekuri wrote:... Acho essa corrente de 3A meio exagerada....
A corrente é utilizado sob demanda, ou seja, a fonte fornece até 3A, mas se seu dispositivo utilizar somente 0.5A ela vai fornecer isto.
O mesmo NÃO ocorre com a tensão, se ligar um dispositivo de 5V em uma fonte de 12V, provavelmente vai danificar o dispositivo.
samymay
Fri Oct 05, 2012 9:15 pm
É, a fonte eu acho difícil que seja. Esta fonte é muito confiável, tenho ela há anos e ela é muito estável. A menos que ela tenha uma curva de partida muito lenta, posso tentar medir isso com osciloscópio.
Hoje fiz alguns testes e aparentemente ele tem de "descansar" uns 4 a 5 minutos para bootar corretamente.
samymay
Mon Oct 08, 2012 12:32 pm
Ainda é cedo para colocar [Resolvido] mas hoje fiz uma imagem do Raspbian em outro cartão de memória, agora um MicroSD com adaptador e parou de dar o problema de boot.
Ainda vou fazer uns testes para me certificar que é isso mesmo.
fdion
Mon Oct 08, 2012 8:36 pm
Eu acho que o problema é o polifusível.
Olha aqui, se isso está acontecendo com você:
http://raspberry-python.blogspot.com/20 ... -o-pi.html
A causa do consumo excessivo de electricidade pode ser por causa de um dispositivo USB, cartão SD com defeito. Ou um curto-circuito.
Isso aparece ao iniciar, porque exige mais poder.
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
samymay
Tue Oct 09, 2012 12:32 pm
Nossa, a tradução tá meio estranha, mas acho que o problema é este tal polifusivel mesmo. Bom, a fonte é regulável, vou experimentar reduzir a corrente máxima que ela fornece para testar... E talvez o cartão esteja puxando mais corrente que o necessário. Aguardem resultados em breve...
fdion
Tue Oct 09, 2012 1:18 pm
Peço desculpa pelo meu Português. É a minha quinta língua, e eu comecei recentemente a aprender esta linguagem. Eu blog para melhorá-lo. Às vezes eu introduzir conceitos de francês ou espanhol sem perceber. Preciso melhorar a conjugação dos verbos, em particular. Eu corrigi alguns itens, poderia você me dizer se isso é melhor? ou me ajudar um pouco?
Francois
samymay
Tue Oct 09, 2012 1:26 pm
Testado e restestado e o problema não é o polifusível.
1. Quando ocorre o problema, não há corte na corrente, apenas não há boot. (Creio que há um início de boot, porque o logo do Raspberry chega a aparecer).
2. Coloquei a fonte para fornecer no máximo 500mA e o problema persistiu. Não houve sobrecorrente na fonte. Se diminuir um pouco a corrente máxima, ela já não fornece corrente suficiente e o RPi para de bootar.
Mas muito interessante saber deste polífusivel. Este é o tipo de informação que é bom se ter previamente, porque quando der o problema, aí é tarde. Muito obrigado mesmo fdion, foi valiosa!
Quanto ao seu português, espantoso! Quinta língua? Eu mal domino o Português! Parabéns ! Claro será um prazer te ajudar. Você tem o original em Inglês? Eu fiquei em dúvida em alguns pontos. Por curiosidade, qual sua lingua natal?
fdion
Tue Oct 09, 2012 9:21 pm
A minha língua materna é o francês. Eu não tenho o original em Inglês , eu escrever diretamente na língua que eu publicar (com a ajuda de um dicionário e escrever notas em francês).
Quanto ao seu problema, eu estava convencido de que o polyfusível... Estou sem palavras.
Tchau,
François
Francois
Return to “Português”
