ecarmo
Fonte (Power Supply)
Fri Sep 21, 2012 2:03 pm
Pessoal, sou de São Paulo - Brasil.
Acabei de comprar o meu Raspberry Pi :D
Queria saber se vocês tem algum modelo de Fonte para indicar e onde devo comprar?
Estou com medo de comprar um modelo errado e "queimar" meu novo brinquedo.
Obrigado,
Montekuri
Re: Fonte (Power Supply)
Fri Sep 21, 2012 4:27 pm
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 74&t=17143
- Compre um carregador de 5V de 1,5A na Atera Informatica
http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=TOMADACAR
- E um cabo Micro Usb, pois o carregador vem sem cabo:
http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=CB-MICROUSB
ecarmo
Fri Sep 21, 2012 4:45 pm
Muito obrigado pela resposta! Vou comprar estes que você indicou!
O tópico que você mandou também é bem útil, vlw mesmo!
ecarmo
Sat Sep 22, 2012 11:43 am
Estou com uma duvida.
Com esta fonte eu consigo usar um HD externo ligado diretamente no PI, + Cabo de Rede ?
Ou é melhor eu comprar um HUB USB para isso ?
Obrigado,
Montekuri
Sat Sep 22, 2012 2:14 pm
Com esta fonte funciona quase tudo: teclado e mouse sem fio, receptor USB de rede sem fio, receptor USB de infravermelho para controle remoto, pendrive...
Mas um HD externo requer mais corrente.
Na Atera vende um HUB USB com fonte, mas eu não recomendo:
http://www.atera.com.br/produto/HUB9054 ... +com+fonte
O conector da fonte não encaixa bem no HUB USB, ele não consegue alimentar o RPi para ele dar boot e tudo que é conectado nele não é reconhecido pelo RPi.
Tem esse outro HUB USB com fonte, mas eu não conheço a loja nem o aparelho.
http://www.santaefigeniashop.com.br/loj ... partner_55
Se você conhecer uma loja de informática perto da sua casa dá uma passada lá.
ecarmo
Sun Sep 23, 2012 2:19 pm
Vou sábado que vem na Sta. e dou uma olhada no Hub, vamos ver se encontrou la, ai eu testo e te digo se funciona :D
Comprei uma carregador de 5V 2A, o rapaz me disse que é para carregar IPad, eu acredito que não tenha problema por seu uma amperagem maior que 1.5A ou teria ?
Você sabe se existe algum lugar que tenha a documentação com estas especificação?
Desculpe as perguntas "básicas" mas estou começando e estou com medo de "quebrar" meu brinquedo novo :P
E novamente obrigado pela ajuda
souzxc
Sun Sep 23, 2012 3:35 pm
ecarmo wrote:Vou sábado que vem na Sta. e dou uma olhada no Hub, vamos ver se encontrou la, ai eu testo e te digo se funciona :D
Não tem problema compra de 2A. Ainda é melhor assim pois tem capacidade para alimentar mais periféricos.
Cumps ;)
ecarmo
Mon Sep 24, 2012 1:13 pm
Ainda bem estava preocupado de ter comprado errado :D
Vlw pessoal!!!!
Return to “Português”
