jcsantos
Rasp + Vigilância @Bateria de carro
Wed Sep 19, 2012 10:51 pm
Boas ;)
Preciso de um sistema de vigilância num local onde não tenho
rede eléctrica, e então lembrei-me do gadget do ano, raspberry
pi :D
A escolha é essencialmente porque alimenta-se com poucos watts
e funciona como Pc.
O que pensei foi no Rasp com uma Webcam, Detector de
movimentos(ou incluído na Webcam), e enviar por Wireless para
um Ap remoto, cada ocorrência detectada(de modo a me alertar
na hora).
E todo o sistema alimentado com uma bateria de um carro(trocar
a bateria a cada 2dias).
Ah e toda esta configuração é para funcionar à noite, logo
convém que a Webcam consiga boa imagem à noite(ou então ligar
um interruptor com uma ou duas lâmpadas LED para iluminar o
espaço e dissuadir os invasores), se fosse de dia até pensava
numa maneira de esconder um painel fotovoltaico...
Alguém me consegue dizer por onde começar?
Se é possível?
Que material devo comprar?
Já fiz pesquisas no forum, encontrei alguns artigos, mas a
estrutura do fórum é tão confusa(falta contraste nas citações
dos tópicos...) que acabo sempre por me perder.
Agradeço a quem souber ajudar, é um assunto sério, ontem
vandalizaram um barracão à procura de bens e quero evitar isso
de futuro.
E claro, será útil para necessidades de outros membros da
comunidade ;)
andredobry
Re: Rasp + Vigilância @Bateria de carro
Thu Sep 20, 2012 11:29 am
Eu acho que seria interessante a instalação do painel fotovoltaico, pois assim evitaria de ter que trocar a bateria.
O primeiro passo é comprar ou montar um adaptador que ajuste a tensão para 5v. Vale a pena comprar pronto, porque os adaptadores já vem com a porta USB facilitando a conexão.
O software já existe pronto, porém vai ser difícil encontrar um que funcione com a arquitetura ARM do RBpi. Talvez seja mais fácil procurar um app para Android. Em último caso, você terá que encontrar algo em Java e criar o programa.
A parte de iluminação vai ser mais complicada de ativar, pois você terá que criar um programa atrelado a captura de movimentos. Depois terá que utilizar um microcontrolador pra interpretar os comandos vindos da USB para ativar um relé. Uma trabalheira!
Na minha opinião, eu usaria lampadas LEDs infra-vermelho e deixaria ligado direto. Caso queira persuadir o ladrão, utilizaria um sensor de movimento separado para acender a lampada.
Abraço
jbaiao
Thu Sep 20, 2012 11:47 am
Bom dia.
Porque utilizar o Rpi e não utiliza uma camera com software de vigilancia e wireless?
Tenho esse tipo de camera em casa e no estabelecimento e funciona muito bem.
A alimentação das cameras, se não me engano, é 5V.
willlim
Thu Sep 20, 2012 11:48 am
Tbm achei a idéia interessante mais no seu caso acredito que uma IPcam seria melhor, com relaçao a sensor de movimento, existem softwares para linux capazes de perceber o movimento e só salvar a partir do momento em que o mesmo foi detectado.
com relaçao a fonte de energia, recentemente pedi um carregador solar da china(http://www.dealextreme.com/p/36oomah-so ... ack-122554) , ele esta parado no correio(que a greve acabe logo), e acredito que um desses é o suficiente para sustentar o Rpi. Em teoria ele segura o RPI por cerca de 4 a 5 horas com processamento alto.
Alguns dos testes que pretendo fazer no meu RPi é justamente o de consumo e detecça de movimento.
Mais em termos de viabilidade acredito que IPcam é mais vantajoso para o seu caso.
jcsantos
Thu Sep 20, 2012 1:58 pm
Obrigado a todos pela colaboração :)
andredobry A iluminação com Leds é essencialmente para auxiliar a Camera a captar melhor a imagem dos invasores (caso a Camera não tenha qualidade suficiente). Para dissuadir, até seria mais eficiente utilizar uma sirene activada com o movimento :lol:
jbaiao Que modelos de Camera tem instalados?
E como eles processam os alertas, não precisam nunca de ligar a um Pc?
É que se for possível processar tudo sem Pc melhor, poupa-se nos watts :ugeek:
willlim Se esse carregador solar aguentar toda a noite com o sistema em Idle, e em caso de detecção, ter energia para processar durante 3 ou 4 minutos todas as fotos ou videos, parece excelente!!! :)
Esqueci de referir no post inicial, que o Ap remoto para comunicação Wireless deve ficar a uns 500metros de distância(terei de negociar com o vizinho mais próximo) e provavelmente terei de usar uma antena de cada lado... Tenho ouvido falar nas Nanostation, são a melhor opção? e como fica tudo em termos energéticos? :roll:
Mais uma vez, ajuda é bem vinda ;)
willlim
Thu Sep 20, 2012 2:44 pm
Vamos dividir em tópicos
Iluminação - A maioria das IPcam tem infravermelho e já vem com alguns leds embutidos, muitas webcans tbm, se for o caso de maio potencia basta montar um array de ledes infravermelho.
Comunicação- 500mts definitivamente precisa de antenas, preferencialmente direcionais, nada de omni, nesse caso um par de roteadores wireless com suporte a bridge e capaz de conectar em outro roteador serve, muitos modelos vem com antena fixa de preferência nos que aceitam a troca da mesma, alguns modelos de cam wirelles aceitam antena externa, porem nunca usei nenhum desses modelos.
Alimentação - com o uso de roteador o consumo aumenta tem que calcular de acordo com o modelo escolhido, outra coisa é como pretende recarregar a bateria?Conjuntos de paneis solares ainda são caros no Brasil mais no seu caso podem ser interessante e tbm pode fornecer energia para uma iluminação, tem kits de iluminação mais baratos mais tem que ver os dados técnicos para saber como ligar a IPcam ou o Rpi http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -placa-_JM.
jbaiao
Fri Sep 21, 2012 11:48 am
jcsantos wrote:Obrigado a todos pela colaboração :)
Tenho 2 modelos da foscam, 3 são fi8905w (exteriores) e uma fi8918w (interior). A monotorização pode ser definida por dias e horas. No meu caso tenho todos os dias das 22H às 7H.
Os alertas podem ser por email e ao mesmo tempo guardar por ftp.
Tudo é processado sem PC, apenas precisa de corrente e ligação ao router por wifi (também pode ser por RJ45).
rockvhs
Sat Sep 22, 2012 12:54 pm
Viva.
Julgo que a forma mais barata é utilizar uma webcam normal USB, o software 'Motion' e um script para enviar o alerta (por email, por exemplo).
Tirando a parte do script, que ainda não experimentei, o 'Motion' funciona lindamente e o Raspberry até consegue alimentar a minha webcam e o teclado wireless sem problemas.
A iluminação pode ser ativada através de um script e dos pinos GPIO, mas eu colocaria um detetor de movimentos IR. É barato e muito prático.
Se não pode passar um cabo de rede até ao Raspberry no barracão, então vai ter que gastar algum dinheiro com a rede sem fios.
Claro que a melhor solução para videovigilância são as câmeras IP, mas se lhe andam a roubar o barracão, ao colocar lá uma (ou mais)câmera IP, está a arriscar-se a ficar sem ela e sai-lhe mais caro do que ficar com sem uma cam USB baratuxa ;)
Cumps
jcsantos
Mon Sep 24, 2012 10:07 pm
willlim obrigado por todos os esclarecimentos ;)
Entretanto estou a pensar se não seria melhor para mim( no sentido de reduzir os equipamentos no meu lado) arranjar uma extensão eléctrica vinda do vizinho(é possível tapar com terra) para deixar o AP mais perto, mas não sei quanto custa 200metros de cabo e se o cabo de rede não perde sinal :?
É que com o painel não me safo, visto ser para funcionar à noite...
Tenho carregador de baterias, deve servir não?
jbaiao tenho estado a ver uns videos dessas cameras e no geral a ideia agrada :)
Se optar por alguma terá de ser exterior(embora seja pra esconder dentro do barracão) por causa de humidade e afins.
Se eu quisesse usar 2, como ligava ao Ap/Router?
rockvhs as suas conclusões estão sintonizadas com as minhas intenções.
Queria aplicar o modelo mais simples e económico por todos os motivos possíveis, e até foi por isso que vi a este fórum do raspberry :)
No entanto a questão da ligação ao Ap distante, está a atrapalhar a simplicidade e já nem sei bem por onde me orientar.
Porque, pensei sozinho, mesmo que tivesse que por umas antenas, bastaria daquelas pequenas e discretas,
mas se vão ser das direccionais, está o estandarte armado e ainda pegam fogo, só por maldade...
Que desafio! :roll:
Se tiver que comprar baterias para alimentar: antena + router + rasp + cam, a de um carro serve?
rockvhs
Tue Sep 25, 2012 11:23 pm
Boas.
Não tinha prestado atenção à distância.
Mais de 100 metros só com um cabo nem vale a pena pensar nisso, infelizmente.
para 500 metros tem que utilizar pelo menos 3/4 AP.
O custo do cabo é de cerca de 30/50 cêntimos o metro.
Uma bateria de carro seria mais que suficiente, sim.
Ainda me ocorre outra solução: uma pen 3G! (ou 4G)
Se conseguir apanhar rede no barracão é capaz de não ser má ideia.
Claro que isso implica uma mensalidade de internet, mas liga diretamente ao PI e poupa em tudo o resto.
Lembro que o Raspberry também pode ser utilizado para acionar uma sirene, por exemplo!
NOTA: Eu estou a pensar numa solução baseada no Raspberry, porque estamos no forum dele!
Como técnico instalo e mantenho sistemas de video vigilância e se me fosse colocada a questão num forum sobre segurança ou algo do género, a minha sugestão também seria, tal como a de outros utilizadores que responderam, que utilizasse câmeras IP.
Cumps
andredobry
Tue Sep 25, 2012 11:58 pm
Se o jcsantos for quem eu penso, a internet 3g é inviável na cidade :lol: .
A melhor solução para a conexão do RBpi ou Ipcam é wireless mesmo. Com duas antenas direcionais pode-se chegar a uma distância incrível.
Se quiser utilizar o mesmo roteador da empresa (sem um roteador exclusivo pra câmera), creio que uma boa antena omnidirecional no roteador (bem posicionado) e uma unidirecional na câmera deva dar conta do recado.
willlim
Thu Sep 27, 2012 2:11 pm
jcsantos: A ideia do 3G é boa, pelo forma de escrita acredito que vc seja de portugal, então não sei a diferença entre o custo das antenas vs o custo mensal do 3G.
Porem 3G + Rpi + webcams é uma solução rápida de implementar.
Ainda nao fiz os teste mais acredito que para usar baterias de carro vc precisa reduzir a tensão que vai para o Rpi, um LM7805 com dissipado de calor deve funcionar, indico que caso use mais de 1 câmera use um switch usb com alimentação alguns modelos tem entradas para 12V, nesse caso o switch-usb alimenta o Rpi e as cam, é como estou usando o meu.
Em termos de software com o 3G o motion+light-httpd e uma conta no-ip dao conta do recado.
Se quiser algo mais complexo pode até mesmo colocar servos na cam para a mesma se mover, e a
Iluminação pode ser feita por led infra-vermelhos, invisiveis ao olho humano.
dmknob
Tue Oct 09, 2012 2:27 am
Digamos que vá mesmo alimentar o circuito com uma bateria de carro ("12V").
O RPi trabalha com 5V, mas um 7805 não é a melhor opção pois vai estar gastando mais da metade da potência em cima dele (os 7V de diferença vão virar calor..).
Recomendação, que estou usando, é um conversor chaveado para abaixar a tensão:
DC-DC Step-Down Power Module 4A up to 98% Efficiency
Pro Brasil demorou quase 1 mês pra chegar, mas funciona muito bem. Tu ajusta a tensão de saída pra ~5.15V e liga no RPi e é isso. Testei com fonte de computador (11.97V) e com 2 células de lítio (de 8.37V a 7.23V) e a tensão na saída se mantem estável conforme ajustado.
[ ]'s
Paulo
Tue Oct 16, 2012 10:28 am
Parte dos seus problemas estou resolvendo ;) ! Apos alguns testes com plataforma mini-itx e 6 cameras, recebi ontem meu RbPi B e ja' compilei o zoneminder (www.zoneminder.com) reconhecendo por enquanto 1 camera USB. Minha intencao e' montar um NVR (Network Video Record) de baixo consumo de energia com 2 cameras IPs Foscam e 1 USB na garagem do edf que moro. Vou colocar disco externo para armazenamento das imagens e preciso ainda alguns ajustes no SO para deixa-lo mais leve possivel (desculpem os acentos, sempre esqueco ou falta saco para ajustar).. Eh o jeito pois moro no ultimo andar o que torna complicado passar cabo ligando na minha rede aqui e ate' expandir a rede via wifi.. Tambem encomendei o cubox na solid-run, este possui 1GB RAM e e-sata mas deve demorar a chegar.. Minha dica: Zoneminder ! ;)
felipeparente
Wed Dec 26, 2012 7:17 pm
Paulo,
Você concluiu seu projeto??
Têm como mostrar a solução?
Return to “Português”
