Adaptador HDMI X VGA Não funciona.
Posted: Wed Feb 08, 2017 1:43 pm
by eusobao
Olá pessoal, comprei um adaptador Hdmi X Vga da Exbom para conectar o Raspberry Pi 3 ao meu Monitor Infoway. Cheguei todo ansioso em casa e infelizmente não funcionou. Como resolvo isso? E outra pergunta, como acesso a config.txt no Windows 10? Obrigado.
Re: Adaptador HDMI X VGA Não funciona.
Posted: Fri Feb 10, 2017 6:56 pm
by Luiz Marini
Prezado,
Apenas adquirir e utilizar um adaptador não adianta.
Precisa fazer um procedimento, que descrevo abaixo.
Boa sorte.
Luiz Marini
Vila Velha - Brasil
-x-x-x-x-x-x-x-
Acesse o arquivo config.txt. (Procure como fazê-lo no google)
Retire o '#' do início da linha e edite os parâmetros abaixo:
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
-x-x-x-x-x-x-x-
Posted: Fri Mar 17, 2017 10:41 am
by Mr.MarioBranco
Viva !
Instalei o raspbian no meu pi, coloquei todos os cabos, o adaptador HDMI para VGA e o cabo VGA do meu monitor e por fim liguei o Pi.
Funcionou logo tudo.
Caso não funcione, faz o que o Luiz Marini escreveu em cima.
O adaptador que utilizei é bem barato e simples.
https://pt.aliexpress.com/item/1pc-HDMI ... 0.0.ta6CMd
Posted: Tue Apr 11, 2017 12:49 am
by nei
FUNCIONOU NO MEU TAMBÉM!!!!!!!!!!
Obrigado
Posted: Thu Jul 27, 2017 1:47 am
by Klenio
Pessoal estou com problemas também com adaptador HDMI, pow do nada a imagem apaga daí tenho que desligar e liga novamente alguém pode me ajudar
Posted: Fri Nov 03, 2017 5:57 pm
by rodsmarquez
Muito obrigado!!! Deu certo pra mim também, utilizando um conversor HDMI para VGA da marca EXBOM. Vlw ;)
Posted: Sat Nov 04, 2017 2:42 pm
by Mr.MarioBranco
Verifica que está tudo certo com o teu pi, sistema operativo actualizado, cartão SD em boas condições, carregador a funcionar bem.
Caso esteja tudo ok, desliga o "screensaver" para que a imagem não se apague sozinha.
Procura no forum em Português que vais encontrar como desligar o mesmo.
Posted: Mon Jul 29, 2019 5:28 pm
by edilinux
Eu troquei o cabo VGA e funcionou para mim. Passei um final de semana inteiro alterando o config.txt, pois no monitor do escritório funcionava e no meu em casa não funcionava. Fiz um teste trocando os cabos VGA e funcionou.
Posted: Sun Aug 11, 2019 12:16 am
by beduino
Olá, a melhor configuração para este tipo de adaptador seria esta que eu uso no meu raspberry pi 3 B+
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=1
hdmi_mode=4
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
dtparam=audio=on
gpu_mem=128
Posted: Mon Oct 21, 2019 7:18 pm
by rafaeliana
um adaptador com fonte é melhor? O meu raspeberry pi 3 funciona na tv porem com o adaptador vga no meu monitor antigo a tela pisca a cada minuta. Alguém solucionou este problema?
Posted: Mon Dec 02, 2019 5:46 pm
by Marconian
Amigo, poderia atualizar o link? Tem muitos adaptadores lá e gostaria de adquirir o que você já tem e funciona. Esse do link já não existe mais.
Viva !
