Cicero Zanoni
Interface grafica muuuuuiito leeeenta!!`
Fri Sep 14, 2012 4:31 pm
Pessoal, estou usando a distro Raspbian no meu RPi. Agora que consegui configurar o acesso a internet, a interface gráfica esta muito lenta. Tem como alterar configurações gpu x cpu? Como se faz? Na instalação vi isso, mas não sei como acessar o utilitario.
Outra: como fazer o Rpi iniciar somente em linha de comando?
Obrigado.
Cícero
Joao
Re: Interface grafica muuuuuiito leeeenta!!`
Fri Sep 14, 2012 4:52 pm
boas,
podes simplesmente editar o ficheiro config.txt que deverá estár na root do cartão.
para saber o que podes mexer vai a http://elinux.org/RPi_config.txt
já testei esse distro e não achei assim tão lento, não era muito rapido mas era aceitavel.
abraços,
João
Montekuri
Fri Sep 14, 2012 7:35 pm
Tente o comando:
sudo raspi-config
E veja se alterando a divisão de memória entre CPU e GPU melhora alguma coisa.
Eu acho que não tem como melhorar muito, visto que é um equipamento rodando a 700 Mhz com 256 Mb de ram.
Cicero Zanoni
Fri Sep 14, 2012 11:03 pm
Muito obrigado João e Montekuri
Era o rasp-config que eu estava procurando.
Joao
Sat Sep 15, 2012 7:43 pm
modificando o config.txt, há quem tenha feito overclock a 900MHz ou modificando os valores da tensão(cuidado podes perder a garantia) há quem tenha a 1100MHz...
o mesmo se aplica aos valores da velocidade da RAM.
será melhor ver os testes que há nos foruns.
eu tenho o meu RPI a 850MHz.
Return to “Português”
