ssabinno
PROBLEMA COM DATA/HORA - RASPIBIAN, RETROPIE, OPENELEC
Mon May 30, 2016 5:53 pm
Boa tarde,
Estou com problema para ajustar a data/hora do meu raspberry pi 3, independente do sistema operacional que instalo, quando ligo na internet para sincronizar o horário e fuso-horário, ele acusa que a data esta é do dia 23 de março de 2015 e por volta de 8hrs, no caso amanhã será dia 24, assim suscetivamente, como posso ajustar para a data e hora correta? Exemplo: 30 de maio de 2016 às 14:51hrs
Atualmente estou usando o Retropie (GNU/Linux Raspibean-Jessie), mas já testei com Raspian, Ubuntu Mate e Openelec.
Desde já agradeço a ajuda de todos.
ssabinno
Re: PROBLEMA COM DATA/HORA - RASPIBIAN, RETROPIE, OPENELEC
Wed Jun 01, 2016 8:49 pm
Encontrei a solução em um dos tópicos deste fórum, segue o link abaixo:
viewtopic.php?f=63&t=59893
Bom, vou fazer um pequeno resumo complicando o processo.
Para que possa feito esses comandos o usuário root deve estar ativo, caso contrário, deve-se usar o comando sudo no início de cada comando.
Para usuário Root:
Primeiro vamos desativar a função ntp: /etc/init.d/ntp stop
Após isso iremos corrigir a data e hora, no caso hoje, 01/06/2016 as 17:40, horário de São Paulo: date -s "01 Jun 2016 17:40:00"
E por último voltamos ativar a função ntp: /etc/init.d/ntp start
Para usuários não Root:
sudo ntp: /etc/init.d/ntp stop
sudo date -s "01 Jun 2016 17:40:00"
sudo /etc/init.d/ntp start
Espero ter ajudado a mais alguém com o mesmo problema.
Mr.MarioBranco
Thu Jun 02, 2016 1:44 am
Altamente, se todos os utilizadores deste forum colocassem aqui as suas próprias resoluções detalhadamente muitos dos problemas eram resolvidos mais rapidamente.
Bom trabalho.
Mpardal12
Thu Oct 06, 2016 6:12 pm
Como resolver o problema da hora..
Entrar em :
raspberry Pi Configuration
Localisation
Set Timezone.
Alterar área
E location.
E pronto.
Hora atualizada.
E.Leandro Jr.
Sat Oct 15, 2016 12:38 pm
Em verdade somente esses dois comando resolvem:
sudo date -s "Oct 15 2016 9:35:00"
Gavoha
Mon Jan 29, 2018 12:07 pm
Minha dúvida é sobre Horario de verão...
Resolvi o problema da Dt. e Hora atualizada.. porem, não se ajusta ao horário de verão
Return to “Português”
