pu7iss
Netflix com Pplware
Tue May 24, 2016 8:47 pm
Olá a todos!!
Tenho um Raspberry pi 2 , mas não consigo funcionar com Pplware o Netflix, pois tenho conta e senha do mesmo. Alguem sabe me dizer como instalar NETFLIX com raspberry ?
Estou tentando instalar plugim no Chrome mas mesmo assim não funciona , diz que falta HTML5 e Silverligth para que o NETFLIX funcione.
Já instalei Plugins mas sem sucesso dentro do XFCE onde tem o Chrome.
Por favor alguem pode me ajudar ?
Obrigado
Adalberto / Brazil 8-)
pc77
Re: Netflix com Pplware
Tue Jun 07, 2016 6:38 pm
Infelizmente ainda não é possível.
Mr.MarioBranco
Tue Jun 07, 2016 7:37 pm
Viva,
Não testei apenas pesquisei por curiosidade, mas parece que é possível segundo este artigo http://www.instructables.com/id/How-to- ... /?ALLSTEPS
Depois li outro artigo que diz também que é possível
I actually got this working with Ubuntu Mate on a Pi 2. Basically you install Chromium, then drop in the widevine DRM plugin extracted from an ARM Chromebook recovery image. You can't use Raspbian since ChromeOS is compiled for armv7, not armv6.
However, this is almost certainly more work than it's worth. It seems as though Chromium lacks any hardware acceleration on the Pi, so videos were choppy (probably 15 fps) even for SD content. I'm sure it will be a bit smoother on the Pi3, but I doubt it will be able to handle HD content.
Retirado daqui: https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/c ... raspberry/
lucaisi
Mon Feb 13, 2017 1:01 pm
NETFLIX: viewtopic.php?f=35&t=98559&p=1109252&hi ... x#p1109252
Testado no meu RPi3, usando o Raspbian PIXEL.
Personal Info: Lucas Mougenot Fernandes; 22yo; Brazilian
Device: Raspberry Pi 3 model B+
Site: http://www.UPDroid.com.br
eusobao
Mon Apr 10, 2017 3:48 am
Não consigo utilizar, mesmo após o download do Netflix-Launcher, ele diz que o player da netflix não está disponível, como resolvo?
lucaisi
Tue May 23, 2017 2:50 pm
Essa versão do Netflix-Launcher não está mais funcionando, cole o seguinte comando no terminal para desinstalar:
sudo apt-get purge netflix-launcher
Novo método para assistir Netflix no RPi:
wget https://github.com/kusti8/chromium-build/releases/download/netflix-1.0.0/chromium-browser_56.0.2924.84-0ubuntu0.14.04.1.1011.deb
sudo dpkg -i chromium-browser_56.0.2924.84-0ubuntu0.14.04.1.1011.deb
[/b]
Mr.MarioBranco
Tue May 23, 2017 3:35 pm
Estes são os comandos:
1. Baixar
2. Instalar
3. Reiniciar
sudo reboot
Deves agora ver o logótipo da Netflix em "Menu"> "Internet" > "Netflix Laucher"
Last edited by Mr.MarioBranco on Tue May 23, 2017 4:50 pm, edited 2 times in total.
Rascas
Tue May 23, 2017 4:33 pm
O Pplware é baseado no Raspbian, portanto os passos descritos pelo Mr.MarioBranco funcionam tb no Pplware.
Return to “Português”
