Merci beaucoup pour toutes ces pistes, c'est très intéressant! Je vais donc essayer de répondre à toutes les interrogations, dans l'ordre:
danjperron wrote:En théorie cela devrait fonctionner!
Ajoute des résistances de charge, peut être des 1K en pull-up.
Ground la gate et regarde si le courant de coulage diminue.
Daniel
Au contraire, le bleu s'éclaire légèrement plus
jareczek wrote:- qu'est-ce qu'il y a sur PL12 ?
- comment est branchée ta diode (K et A) par rapport à N et P ? Je suppose que la diode rvb est connectée là !
- tu es sûr que les A et K ne sont pas reliées dans le boîtier ? donne donc le datasheet !
- comment est alimenté le circuit ?
- qu'est-ce que c'est PL1a et PL1b ?
D'après ce que je vois les led n'ont aucune raison de s'allumer !
Ou alors je deviens neuneu !
- Du 12VDC
- Oui elle est connectée ici, l'anode est connectée sur le P (donc le +12 V) et la cathode sur le N. L'anode était commune sur la led mais je l'ai séparée pour connecter chaque pâte RGB indépendamment.
- Je n'ai pas vraiment de datasheet, je l'ai achetée ici si mes souvenirs sont bon :
http://www.dx.com/p/10w-500-lumen-multi ... N0Wj_mG8wA
- Tout en 12 V, le 5V est réalisé par un convertisseur DC/DC
- C'est le connecteur relié au raspberry
jelopo wrote:Bonjour,
Il faut noter que certaines led 3 couleurs, ont des différences d'intensité lumineuse pour une même tension appliquée à chacune d'elles. En fait, dans ces "boitiers" led 3 couleurs, il y a trois leds de caractéristiques différentes (par exemple) :
- Rouge : 2 V - 500 MCD
- Vert : 3V - 3000 MCD
- Bleue : 3V - 2000 MCD
Du coup cela pourrait expliquer que visuellement lorsque les transistors doivent être à l'état non conducteurs 2 leds éclairent et une n'éclaire pas.
Aussi, est-tu sûr qu' il n'y a pas du tout de tension de commande sur R1, R2 et R3 lorsque les transistors doivent être non conducteur ? En plus de répondre aux questions de jareczek je te conseillerais bien de mesurer la tension sur la patte 1 de R1 et/ou de dessouder la patte 1 de R1 juste pour voir.
A+
Ce sont les couleurs bleu et rouge qui s'allument à ma grande surprise, j'ai supposé que cela venait d'ici aussi, mais cela m'aurrai allumé le bleu et le vert, ou que le rouge!
Au niveau des leds
0.80V sur le vert qui ne s'allume pas
4.70V sur le rouge qui s'allume
7.15 Vsur le bleu qui s'allume
pate 1 de R3 1.27V (Bleu)
pate 1 de R2 0.0V (Vert)
pate 1 de R1 0.367V (Rouge)
Ca se précise je pense! Il y a bien une tension résiduelle en quelque part! J'ai fais ça sur une platine test, à vue d'oeil, je ne voit rien qui touche...
nikotinux wrote:Gag vécu , j'ai inversé drain et source au câblage et j'avais un courant qui traversait la diode de protection ... ça marchait beaucoup moins bien aussi ...
J'en doute car j'aurai la même chose avec le vert, non?
