Bonjour à tous, je suis tout nouveau dans l'univers du Raspi, je viens d'acquerir le PI2 et je commence à m'amuser avec. Seulement je souhaiterai rebooter à la volée soit en ligne de commande ou soit en interface graphique de ce que j'ai pu lire sur le woueb, il faut taper la commande
sudo su
init 3
sauf qu'il ne se passe rien au contraire d'autres init... Initi 3 devrait le faire rebooter en mode ligne de commande non ?
Ou bien qu'elle est la commande pour quitter le mode graphique
exit x ???
Merci de vos réponses
Re: Rebooter en mode command
pour rebooter , la commande est "reboot" !
incroyable n'est ce pas ?
Je dirais même plus
sudo reboot
Si tu veux éteindre ton raspberry PI d'une façon sécuritaire il y a la commande shutdown
Ferme tout les fichiers et le système d'exploitation linux.
et pour repartir le RPi il y a aussi
sudo shutdown -h now
sudo shutdown -r now
http://www.raspberrypi.org/
il y a un carré vert en haut écrit dessus "HELP".
Il paraît que c'est plein de conseils (en anglais malheureusement).
J'adore... Vous avez lu ce que je demandai ? Evidemment que je sais qu'il faut remettre reboot comme commande...Donc je reformule ma question :
Comment rebooter soit en ligne de commande soit sur le GUI avec Putty à la volée.
La commande init3 est inopérante
Merci d'avance
PS : Merci de ne pas me prendre de haut (je dis ça à certains d'entre vous qui se permette des messages qui ne sont pas très cool
PS 2 : Je pensai que c'était un forum d'entraide sur le RPI
Merci d'avance
Ah! tu ne veux pas rebooter mais changer ton run level.
Grosse différence entre rebooter et changer son run level!
Debian n'utilise pas le run level 3. mode console.
Run level 3,4 et 5 sont de toute façon user spécifique donc chaque distribution fait ce qu'il lui plaît.
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 30#p278830
Dans raspi-config, tu peux modifier la configuration du système pour être seulement en mode console lors du démarrage du Raspberry Pi.
Daniel
Daniel
Ah merci !
Donc si je comprend bien pas moyen de quitter le gui comme ça ? Il faut absolument passer par la config et redemarrer ? C'est pas très pratique...
Je n'utilise presque pas le mode gui mais tu devrais être capable d'ouvrir une console et de tapper
pkill x
pkill x
Merci c'est que je cherchai comme commande... pkill x
Comme ça je saurai !
encore merci
Petites precisions :
les runlevels sont liés au system init de sysVinit qui est pour diverses raisons est considéré comme obsolète. SysVinit est replacé par exemple par openRC sous gentoo, upstart sous ubuntu, systemd sous debian avec une couche de compatiblité sysV pour assurer la transition. De toute façon, il faut oublier ces notions qui vont disparaître.
pour terminer proprement un serveur X, il convient de la faire selon la méthode de lancement du serveur.
Si le serveur a été lancé "a la main" par l'utilisateur avec startx, alors il se terminera naturellement après l’arrêt de la dernière commande lancée dans script xinitrc ou ~/.xinitrc. Si ce script lance un window-manager il suffit de quitter la session, ou si on lance par exemple xterm on ferme tout avec un ctrl+D
Si le serveur est lancé automatiquement au démarrage par un display-manager lancé en tant que service, comme lightdm ou SLIM, alors on arrête la session graphique en arretant le service correspondant, par exemple avec "service lightdm stop"
C'est bien ce que je pensai, j'ai à faire à des experts ici !!! Dites moi vous avez combien de temps avant de tout maitriser. Sachant que je suis une quiche qui se documente...
l’arrêt avec la commande service est plus propre mais nécessite un petit développement dans son explication puisque tout le monde n'installe pas forcement le même gestionnaire de connections
ca sera donc "service xdm stop" ou "service lightdm stop" ou service gdm stop" ou service kdm stop" ou "service slim stop" selon les systèmes.
pkill x est une réponse plus courte qui fonctionne tout le temps en mode bulldozer ...
Je ne suis pas sur de comprendre tout ce que vous dites, mon niveau en Linux n'est pas génial.
Mais de ce que j'ai compris, vous parlez d'alterner le mode console et le mode graphique.
Si je me souvient bien, il y a une combinaison de touche pour atteindre TTY2, TTY3, ... (En sachant qu'en démarrage graphique, c'est sur TTY1 qu'il démarre) => Ctrl + Alt + F2 (pour TTY2), Ctrl + ALT + F3 pour TTY3 etc etc
Je en sais pas si ca existe sur raspbian ni même si c'est ce que vous recherchiez
Dergonic
Dergonic
en mode graphique c'est tty7 de la console ALT-F7
du graphisme vers la première console CTRL-ATL-F1
J'ai installé mon nouveau PI 2 hier, Je vais m'en servir pour convertir des film 8mm en mp4 avec la PiCamera.
J'ai donc vérifier comment changer de mode GUI en mode console et vice versa.
La façon la plus simple d'interagir est de "booter" en mode console et d'exécuter "startx" lorsque nous avons besoin de l'interface gratuite et de tout simplement faire un log off pour retourner en mode console.
N.B. Ctrl-Alt-F1 suivit de ctrl-c fonctionne aussi.
Daniel
Daniel
