Le Raspberry ne boot pas
Posted: Thu Jun 28, 2012 8:36 am
by Frerovic
Bonjour.
Je viens de recevoir mon Raspberry, j'ai installer Debain sur une carte SD
Mais quand je mets la caret SD, LA led rouge est allumer et c'est tout rien ne se passe. Aucun affichage.
J'ai essayer aussi avec la distribution QtonPi, exactement le même souci.
J'ai tester sur 2 carte SD différentes, mais toujours pas d'affichage.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ;)
Re: Le Raspberry ne boot pas
Posted: Thu Jun 28, 2012 10:56 am
by tufty
C'est probablement une probleme de carte - ou du aux caartes meme, ou, plus probablement, au facon que vous avez transfert l'image sur la carte.
Comment vous avez fait l'imagerie du caarte?
Posted: Thu Jun 28, 2012 11:35 am
by Frerovic
J'ai transférer l'image via Ubuntu avec la fonction "dd"
Posted: Thu Jun 28, 2012 1:16 pm
by tillchub
pas d'inquiétude!
J'ai eu le même probleme.
J'avais une carte sandisk HD class 10 8go.
C'était bien la carte qui posait problème.
Maintenant j'ai des carte no-name classe 10 4go et ca marche tres bien, les vitesse d'écriture sont moindre mais en tous cas ça marche.
Posted: Thu Jun 28, 2012 5:39 pm
by Frerovic
Avec une autre SD ca fonctionne nikel. Merci du conseil ;)
Maintenant il me reste plus qu'a trouver un tuto clair pour installer xbmc
Posted: Fri Jun 29, 2012 8:23 pm
by williamhbell
Frerovic wrote:Avec une autre SD ca fonctionne nikel. Merci du conseil ;)
Salut Frerovic,
Quelle entreprise a construit la SD qui ne fonctionne pas ? C'était un classe 10 ?
Merci et meilleures salutations,
Will
Posted: Sat Jun 30, 2012 8:24 am
by geep999
Frerovic wrote:Maintenant il me reste plus qu'a trouver un tuto clair pour installer xbmc
OpenELEC - c'est très facile -
Binaries: http://sources.openelec.tv/tmp/image/openelec-rpi/
Instructions: http://wiki.openelec.tv/index.php?title ... pberry_Pi
Salutations,
Peter
Posted: Sun Jul 01, 2012 2:00 pm
by bipdan
Bonjour,
J'ai également reçu le mien il y a peu et eu un soucis du genre.
L'image a d'abord été transférer sous W7 sur une µSD 8 Go avec mon téléphone comme lecteur. et rien au boot (uniquement la led power allumée).
Je viens de refaire un essai avec un vrai lecteur et tout se passe bien.
Bref, peut être aussi voir du coté du lecteur si soucis pour transférer l'image.
Sinon ll y a un endroit pour se présenter ?
Dan
Posted: Thu Jul 05, 2012 12:41 am
by Binson
Salut a tous !
Les problèmes avec les cartes sd que vous avez sont peut-être dûs au firmware inclus dans la distribution debian 19-04 . Depuis, des solutions ont été incorporées au firmware qui permettent une lecture et écriture plus rapide, et çe avec quasi toutes les cartes . Allez voir sur :
https://github.com/Hexxeh/rpi-update
pour installer le programme rpi-update .
Si par chance (ou malheur ;) vous êtes au côté est de Bruxelles, Mb tronic vends des lecteurs carte sd a EUR2,69 :) qui vont bien .
Binson
Posted: Fri Jul 06, 2012 8:30 pm
by F8FFP
Bonjour
De mon côté j'ai reçu hier mon Raspberry. Ce soir je vais acheter une carte SanDisk 8go, et
j'ai aussi le même soucis. A savoir que j'ai installé l'image grâce au logiciel Win32 Disk manager.
Et bien je n'ai que la LED PWR qui est allumée, et la LED OK très très légèrement allumée
Mais à quoi correspond cette led OK ???
Posted: Fri Jul 06, 2012 8:34 pm
by F8FFP
A quoi sert la led OK ?
De mon côté je n'ai que la LED power qui s'allume.
J'ai aussi acheté un SanDisk de 8g mais rien. Dois-je racheter une autre carte ?
Posted: Fri Jul 06, 2012 8:36 pm
by F8FFP
A quoi sert la LED Ok ?
Posted: Fri Jul 06, 2012 8:39 pm
by F8FFP
J'ai aussi une carte SanDisk de 8go mais pas de résultat.
Par contre à quoi sert la LED OK ?
Posted: Sat Jul 07, 2012 6:10 am
by tufty
Le led 'ok' s'allume quand ya un acces au carte sd. Elle est super-brillant, donc si elle semble faible, c'est probable qu'elle s'allume pour une toute petite fraction d'un second, puis s'eteind - donc soucis de lecture de carte.
Simon
Posted: Sat Jul 07, 2012 7:10 am
by F8FFP
OK Merci pour ta réponse.
Je vais donc regarder pour trouver un autre model de carte.
Mais je pense plutôt que mon Raspberry ne marche pas, avec deux autres cartes
rien.
Alors pour savoir si il est défectueux ou pas c'est pas facile !
Posted: Wed Aug 08, 2012 1:37 pm
by peushar
Bonjour tous,
Le premier support que j'ai utilisé avec ma RPI était une carte microSD sur adapateur SD, la Fedora marchait bien mais des temps d'attente à en mourir (au moins 20s d'attente pour ouvrir n'importe quoi, idem en mode texte...).
Donc j'ai acheté une SD Kingston 8G classe 4 et là, même problème que décrit dans ce topic, LED power allumée en rouge, LED "ok" très faiblement allumée...
Je m'en vais tester avec une noname pas HD/XC/HC/etc, on verra bien.
Posted: Wed Aug 08, 2012 3:24 pm
by jeek
J'ai 3 cartes sandisk de 8go classe 10 qui fonctionnent parfaitement avec l'image Raspbian du 15/07/2012 et la dernière image Openelec donc je pense que cette carte ne marchait pas avec les anciennes versions mais fonctionne maintenant.
Une classe 10 c'est quand même plus confortable qu'une classe 4 et vu le prix de ces cartes (environ 8,00 €) c'est dommage de s'en priver.
Ce qui serait bien ce serait que ceux qui ont eu des problèmes avec leur sandisk nous disent si elle fonctionne maintenant avec des images plus récentes, parce que les messages qui disent qu'il y a un problème avec cette carte datent d'avant le 15/07/12.
Posted: Wed Aug 08, 2012 3:29 pm
by F8FFP
depuis sa marche avec la Sandisk de 8Gb et Raspbian. Par contre, toujours impossible d'installer RASPBMC. A ce stade c'est pas bien important, puisque RASPBMC tourne sur une autre carte de classe4 et de 4Gb.
Posted: Wed Aug 08, 2012 4:46 pm
by mebepi
Bonjour,
Qu'est-ce que vous utilisez comme alimentation pour votre RPi?
Il faut prendre une alimentation de bonne qualité et suffisament puissante, je soupçonne que vos problèmes viennent de là.
J'utilise des cartes Sandisk 16 GB Classe 10 (des µSDHC I avec adapateur) sans aucun problème.
Mebepi
Posted: Wed Aug 08, 2012 4:56 pm
by F8FFP
prise mini usb du téléphone portable 5v 900mA
Posted: Sat Aug 11, 2012 7:55 pm
by MrCasimir
Bonsoir.
ça me rassure je ne suis pas le seul à ne pas y arriver :)
J'ai une carte SD SanDisk 4Go cat 10 toute neuve donc je doute que le problème vienne de là ...
Posted: Mon May 13, 2013 8:28 am
by jylo
Même souci avec une Transcend 4GB classe10 chargée avec DiskImager sur un PC Vista (c'est le seul que j'ai avoir le lecteur SD intégré).
Suite aux différents posts j'ai essayé avec une vielle SanDisk de 2GB classe 2, mais idem.
Je pensais acheter la carte préinstallée proposée chez RS (elle n'était malheureusement pas dispo quand j'ai acheté le Raspberry), mais je viens de constater que je n'avais pas d'alimentation sur les prises USB (ni le clavier, ni la souris ne sont alimentés). Est-ce normal avant le boot? Ou bien est-ce le signe que le Raspberry a un problème...?
merci pour vos avis éclairés...
JYLO
Posted: Fri May 17, 2013 7:48 am
by Hantse
Bonjour,
Même problème, la lumière rouge s'allume (PWR) mais pas la verte (ACT) c'est assez étrange, car j'ai tester avec deux autres cartes et même soucis ...
Cordialement,
Hantse
Posted: Tue Jan 17, 2017 8:31 pm
by QIX
Bonjour,
oi la carte marchait au debut, puis ayant eu un souci sur raspbian, j'ai du executer la commande sudo halt depuis un ssh et depuis, impossible de rebooter, j'ai tenté en supprimant les différentes partitions qui s'étaient crées de sorte a en obtenir une seule et remettre noobs 2.1.0 dessus, mais le raspi ne boot pas. J'ai également tenté de faire le formatage rapide d'ubuntu, sans plus de succès.
Posted: Wed Jan 18, 2017 11:00 am
by totoharibo
Binson wrote:Salut a tous !
Binson
dommage pour le Brexit : ya des lecteurs de carte au Royaume Uni pour 1£ ...
