tekno
Ajouter un haut parleur
Tue Sep 09, 2014 10:25 am
Bonjour,
Je débute totalement en electronique et suis bien motivé avec ma nouvelle raspberry b+ fraichement installé, je ne maitrise malheureusement pas l'anglais...
Mon premier projet consisterai à faire parler mon Rpi, jusque là j'ai trouvé assez de tuto et utilise même text to speech de google. J'ai testé avec un petit hp alimenté par pile, c'est bon, ça marche.
Le but final est de pouvoir l'utiliser via une box domotique (veralite) et de ce fait j'aurai voulu un hp alimenté par la Rpi.
Existe t-il une solution pour monter un petit hp (mini voir micro), qui serait alimenté en 5v soit par un des 4 usb ou le mieux je pense par broche GPIO. A priori il faut un amplificateur, j'ai pu voir que le lm386 était assez courant, es-ce que ce module suffirait à mon bonheur : http://www.ebay.fr/itm/LM386-Audio-Ampl ... 566665140b
Dans ce cas pourriez m'aider pour les branchements à réaliser.
Je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance, un hp de 1w suffirait voir moins, une autre solution utilisant un hp de ce type pourrait-il fonctionner, faut-il aussi un amplificateur ?
http://www.adafruit.com/products/1898
Malgré plusieurs recherches, je n'ai pas trouvé de réponse franche ou adaptée ( je n'utilise peut être pas les bons termes aussi ;) )
Merci de votre aide.
TeK
Raspberry Pi B+
speedi57
Re: Ajouter un haut parleur
Tue Sep 09, 2014 11:47 am
Si 1w te suffit tu peut utilisé le lm386 et branché dessus ton hp pour l'alimenter avec le raspberry pi mais a mon avis niveau qualité et puissance tu aura pas grand chose
tekno
Tue Sep 09, 2014 11:49 am
merci de ta réponse,
jusqu'à combien de watt je peux monter d'après toi avec ce type de module ?
Raspberry Pi B+
Etienne
Tue Sep 09, 2014 11:57 am
1W devrait être suffisant pour un usage normal, si c'est pour sonoriser un piece entiere avec du bruit il faudra prévoir un peu plus.
il y a des modules tout faits comme https://learn.adafruit.com/adafruit-ts2 ... -amplifier
ou aussi moins couteux (frais de port élevé chez Adafruit) par ex sur ebay http://www.ebay.fr/itm/LM386-Audio-Ampl ... 5662783a1e
faut chercher un peu.
on peut prendre le 5V sur le connecteur GPIO du Pi ou sur un des USB.
une autre solution peut être des mini enceintes pour mobiles : http://www.ebay.fr/itm/Mini-Hamburger-S ... 461e921d2a là il y a tout ce qu'il faut coté câble (pas besoin de soudure)
tekno
Tue Sep 09, 2014 12:26 pm
Merci Etienne
Comme je souhaite apprendre, je vais partir sur le module lm386.
Histoire de ne pas griller le Rpi, coté GPIO es-ce bien :
- coté alimentation: GND sur 6(GND) par exemple et VCC sur 2 ou 4 (5V)
- coté prise jack: GND sur la masse et IN sur le signal (pointe)
Ca parait idiot et je m'en excuse mais se sera mon premier montage, d’ailleurs si vous avez une ref ou 2 de bouquins avec des exemples concrets et surtout en french ;)
Raspberry Pi B+
Etienne
Wed Sep 10, 2014 8:23 am
C'est bien cela, GND pin 6 et 5v sur pin 2 et/ou 4.
la sortie jack audio du Pi est stéréo, donc si tu travailles en mono tu peux prendre soit la pointe (sortie LOUT_R -> voie de droite) ou la connexion suivante (sortie LOUT_L -> voie de gauche).
tu peux aussi prendre la masse GND sur le jack audio :
module LM386.jpg (35.55 KiB) Viewed 15305 times
à essayer, cela peut influer sur le bruit de fond (petit grésillement).
Comme tu as un Pi B+, il y a 3 sorties sur le jack : 2 audio (droite et gauche) et 1 vidéo (plus la masse/GND ce qui fait 4 contacts). j'ai trouvé les infos du jack du Pi B+ (merci jelopo !) : l'ordre est audio voie droite (pointe du jack), voie gauche, masse (GND) et vidéo:
Bon câblage.
tekno
Wed Sep 10, 2014 9:36 am
Merci à tous,
J'ai commandé le module
Je m'y met dès sa réception ;)
Raspberry Pi B+
master999
Mon Jul 13, 2015 8:38 pm
Ce poste date un peu mais ça a donné quoi le test ?
KZL
Tue Jul 14, 2015 11:38 pm
Perso j'en ai acheté un, y a beaucoup de bruit et donc le son est d'une qualité exceptionnelle.
Mais c'est un avis personnel, peut-être que j'ai mal fait qqchose ^^
J'ai pas spécialement blindé mon circuit aussi, donc à voir
gaara92
Wed Jul 15, 2015 6:17 am
Salut,
Moi j'ai cet ampli: http://www.gotronic.fr/art-kit-mk190-17948.htm
Et j'ai aussi du bruit, (quand je bouge la souris par exemple) . Mais en voyant le schéma de la prise jack plus haut, je me demande si la sortie vidéo n'est pas reliée à la masse.
Je vais regarder ça de plus près, peut-être avec une prise jack à 4 points ce serait mieux.
Return to “Français”
