Transmission RF via nRF24L01 et C++
Posted: Wed Aug 27, 2014 11:21 am
by Teranmoc
Bonjour,
Après plusieurs heures (et encore, c'est un euphémisme !) de galère pour faire fonctionner la librairie RF24 dans un programme écrit en C++, je viens quérir votre aide !
J'ai installé la librairie RF24 via ce github : https://github.com/gnulnulf/RF24 et je me retrouve donc avec le dossier qui contient à sa racine des .h et .cpp mais en les incluant dans mon programme rien ne marche (erreurs à la compilation). Puis j'ai pris les fichiers des exemples qui se trouve dans le dossier RF24/librf24-rpi/librf24/
Ce coup çi, aucun problème mais lorsque je déclare un objet de type RF24, là ça plante !
Une idée ?
Merci !
Re: Transmission RF via nRF24L01 et C++
Posted: Wed Aug 27, 2014 12:55 pm
by clint westwood
Bonjour,
Ton post ne fournis pas beaucoup d'informations.
Pour t'aider nous avons besoin de :
-La manière dont tu as installé ta librairie (à coup de make/install ou bien pas installé :p ?).
-Ton code C++ qui pose problème et l'endroit où ton programme plante si tu as fais un coup de debug.
- La ligne ou le script pour que tu utilises pour compiler ton programme et les éventuelles erreurs
Posted: Wed Aug 27, 2014 1:36 pm
by Teranmoc
clint westwood wrote:Bonjour,
Bien sûr.
J'ai installé la librairie en suivant un tuto, avec les make dans le répertoire librf24-rpi/librf24/ et make install.
La portion de code qui pose problème est la création d'un objet de type RF24 :
RF24 radio("/dev/spidev0.0",8000000 , 25);
Qui me sort cette erreur :
(.text+0x50): undefined reference to `RF24::RF24(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned char)'
Et pour compiler j'utilise le makefile car j'ai écrit des fonctions perso dans un fichier spécifique.
Je soupçonne un librairie manquante vu le makefile des exemples mais impossible de trouver !
Merci :)
Posted: Wed Aug 27, 2014 2:32 pm
by clint westwood
As tu ajouté la bibliothèque lrf24 ?
Si ce n'est pas le cas, ajoutes cela à ta ligne de compilation: -lrf24-bcm
exemple:
gcc -o toto toto.cpp -lrf24-bcm
Posted: Thu Aug 28, 2014 9:48 am
by Teranmoc
Il ne faut pas lier la librairie avec -L justement ?
La compilation de chaque fichier objet fonctionne parfaitement (le programme se compose d'une classe permettant de gérer la transmission, d'un fichier main et d'un fichier contenant les méthodes nécessaires) mais plante au niveau de l'édition de lien avec cette erreur :
g++ -o Transmission fonctions.o transmission.o main.o
main.o: In function `main':
main.cpp:(.text.startup+0x40): undefined reference to `RF24::RF24(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned char)'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [Transmission] Erreur 1
Le makefile :
FLAG=-Wall -Ofast -mfpu=vfp -mfloat-abi=hard -march=armv6zk -mtune=arm1176jzf-s
Transmission: fonctions.o transmission.o main.o
all: fonctions.o transmission.o main.o
fonctions.o: fonctions.cpp fonctions.h
        g++ -c fonctions.cpp
transmission.o: transmission.cpp fonctions.h
        g++ -c $(FLAG) transmission.cpp -lrf24-bcm
main.o: main.cpp fonctions.h
        g++ -c $(FLAG) main.cpp -lrf24-bcm
clean:
        rm -f *.h~
        rm -f *.cpp~
        rm -f *.o
