nickos
instalation pilote modul usb
Wed Jun 18, 2014 11:13 pm
bonjour
J'ai un petit modul usb.
avec lsusb il est reconnu
Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
je voudrais installé le pilote mais en ligne de commande je suis un peut perdu.
pour le pilote, j'ai un fichier ZIP nommé CH341SER_LINUX.zip
quand je dé zip se dossier j'ai trois fichier
ch34x.c
Makefile
readme
je ne sais pas trop commant mis prendre pour installé tous ça
dans readme:
// ChangeLog
// 1.0 - 1.1 modified to solve transmition between ch341 and ch341
Instructions
Note: 1.Please run followed executable programs as root privilege
2.Current Driver support versions of linux kernel range from 2.6.25 to 3.9.10
3.Current Driver support 32bits and 64bits linux systems
Usage:
(load or unload linux driver of CH34x)
//compile
#make
//load ch34x chips driver
#make load
//unload ch34x chips driver
#make unload
le fichier zip et le dossier dezipé sont dans /home/pi/driver/
si quelqu'un pourrait me dir commant faire ça m'aiderais beaucoup.
par avance merci
danjperron
Re: instalation pilote modul usb
Wed Jun 18, 2014 11:36 pm
Salut,
en théorie , il devrait être déja disponible. Tu n'as rien a installer.
si tu fais
ls -l /dev/ttyUSB*
il devrait apparaître sous /dev/ttyUSB0 .
Daniel
nickos
Thu Jun 19, 2014 5:40 am
salut daniel
ls -l /dev/ttyUSB*
crw-rw---T 1 root dialout 188, 0 juin 19 06:30 /dev/ttyUSB0
crw-rw---T 1 root dialout 188, 1 juin 19 00:42 /dev/ttyUSB1
USB0 est un modul fonctionnel
USB1 est mon fameux modul ( émèteur / récèpteur rf) que je n'arrive pas a faire fonctionné
danjperron
Thu Jun 19, 2014 11:48 pm
Salut Nickos,
Ok ce n'est pas seulement un module usb à série. Il y a quelque chose de plus attaché sur le port série.
Il semble que le port usb série fonctionne.
Peux-tu donner plus de détail? L'autre côté du port série.
As-tu essayé de faire des commandes manuelles avec "minicom" ou "screen"
Si tu as accès à la sortie du port série, peux-tu brancher les deux pins ensemble , réception et transmission, et vérifier si tu as un écho sur minicom.
Daniel
rapi22
Thu Mar 12, 2015 6:37 pm
nickos wrote:bonjour
ch34x.c
Makefile
readme
dans readme:
// ChangeLog
Instructions
Usage:
//compile
#make
#make load
#make unload
par avance merci
I would like to know by a chance where di you get this file or do you have a copy for me?
thanks in advance for your help
Regards
Raspi22
totoharibo
Fri Mar 13, 2015 8:06 am
Gxxx is your friend : simply hit : CH341SER_LINUX.zip
Many URL dispos
rapi22
Tue Mar 17, 2015 9:30 am
Thanks for your reply
Return to “Français”
