Darknico
Alimenter son rasp depuis pc par une molex
Fri May 16, 2014 11:28 am
Bonjour,
Je possède un micro server hp proliant N54L.
il y a une cage pour lecteur cd mais je ne l'utilise pas.
Je pense y placer un ou deux rasp.
Est ce que je peux les alimenter directement depuis une molex => gpio en récupérant le +5v et le 0 sur une molex?
A priori ca doit fonctionner?
merci
jelopo
Re: Alimenter son rasp depuis pc par une molex
Fri May 16, 2014 12:59 pm
Bonjour,
Oui ça fonctionne.
Mais attention aux branchement :evil: . Connecter le +5 directement sur les GPIO shunte le fusible thermique, il n'y a plus de sécurité en cas de fausse manip.
A+
Darknico
Fri May 16, 2014 1:05 pm
jelopo wrote:Bonjour,
Oui ça fonctionne.
A+
A priori pas trop de souci avec un voltmetre et sur une molex, il y a que 4 broches :)
Le but est aussi de bien alimenter les périphériques usb.
Car il y a une limite sur le port micro usb.
Et surtout éviter d'utiliser une alim cheap pour les rasps
Merci pour ton retour.
jelopo
Sun May 18, 2014 7:26 pm
Bonjour,
J'utilise aussi une alimentation de PC, car elle ne sert pas qu'a l'alimentation de mon Rasp. Par contre j'ai sacrifié un câble d'alimentation USB -> micro usb sur lequel j'ai soudé 2 fiches banane 2mm que je branche sur une Molex, de l'autre coté la prise micro usb alimente le Rasp.
Je disais de faire gaffe surtout du coté connecteur GPIO car du 5 Volt qui traîne sur ce connecteur et c'est fatal pour les ports GPIO.
A+
Return to “Français”
