kenotron
Re: XBMC ?
Wed Jul 04, 2012 3:53 pm
Je voudrai savoir, dans quelle dossier xbmc ,
je peut pas le demarer ?
haut début jai belle image openelec par la suite , écran noir.
je suis loger en putty.
Merci.
F8FFP
Re: XBMC ?
Sun Jul 08, 2012 7:48 am
le lien http://www.raspbmc.com/ est HS
J'ai toujours pas réussi à l' installer
F8FFP
http://radioamateurffp.wifeo.com/
canut
Re: XBMC ?
Sun Jul 08, 2012 10:40 am
Bonjour,
Je suis débutant de chez débutant.
Question simple : comment régler le mapping du clavier en AZERTY sur raspbmc ?
Merci de votre réponse !
Vinzenz-o
Re: XBMC ?
Sun Jul 08, 2012 4:00 pm
Salut,
Je n'ai pas de distrib Raspbmc sous la main, donc je ne suis pas sûr de ce que j'avance... Mais essai de lancer un terminal en faisant Ctrl + Alt + F1
puis tape:
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Tu devrais avoir accès à la configuration du clavier
Si çà ne fonctionne pas essai:
sudo nano /etc/default/keyboard
et dans ce fichier, trouve la ligne
XKBLAYOUT="gb"
et remplace-la par:
XKBLAYOUT="fr"
Nano étant un éditeur de texte. Il se peut que sous RaspBMC ce soit un autre éditeur de texte ou qu'il n'y en ai pas.
Si nano ne fonctionne pas, essai éventuellement en remplaçant nano par gedit
Sinon, sous un autre PC (Linux ou autre) essai d'ouvrir manuellement ou via un terminal le fichier
et fais la même manipulation qu'au-dessus (remplacer "gb" par "fr")
EDIT: infos tirées de http://elinux.org/RPi_Beginners#Keyboard_layout
guedz
Re: XBMC ?
Fri Jul 27, 2012 12:22 pm
Bonjour à tous,
Pour ceux qui comme moi trouve la procédure d'installation un peu trop complexe pour pas grand chose ou qui veulent tester une version récente :
openelec : http://openelec.thestateofme.com/
Télécharger le dernier fichier .img
RaspBMC :
http://raspbmc.sniffernews.com/raspbmc_rc3_+addons.rar (UK version par défaut, xbmc version de Juin 2012) (SD de 2 Go mini)
ou
http://raspbmc.sniffernews.com/raspbmc_ ... b_Mini.zip (FR version par défaut, SD de 4 Go mini) qui est une copie de ma SD Card
Pour installer :
Télécharger le logiciel : Win32-image-writer pour MS Windows
https://launchpad.net/win32-image-writer
Décompresser le fichier zip ou rar (suivant la version que vous avez téléchargé) pour obtenir un fichier ayant pour extension .img
Insérer la SD Card dans votre ordinateur
Exécuter le logiciel Win32 Image Writer (en tant qu'administrateur)
Dans "Image File", cliquer sur l'icone représentant un dossier et sélectionner votre fichier img
Dans "Device", Sélectionner la lettre de lecteur qui correspondant à votre SD Card
Cliquer sur le bouton "Write" pour installer xbmc
Après installation, démonter sous Windows votre SD Card puis la mettre dans votre raspberry pi :)
Cordialement,
Guedz
ReidLos
Re: XBMC ?
Sat Jul 28, 2012 3:36 pm
Framboise reçu aujourd'hui pour ma part.
Je souhaiterais l'utiliser comme NAS et Media Center.
OpenElec fonctionne bien chez moi. (mieux que raspbmc)
Par contre, je pense qu'il faudrait un peu l'overclocker (dans /flash/config.txt), ça manque un tout petit peu de puissance.
J'ai branché un disque dur USB externe (alimenté) et il n'est pas reconnu. J'ai essayé plusieurs manipulation, mais rien à faire. Avez vous essayé vous ?
guedz
Re: XBMC ?
Sat Jul 28, 2012 9:00 pm
Bonjour ReidLos (et les autres),
pour ton souci je t'invite à procéder de la manière suivante pour pouvoir d'aider :
débranche ton disque dur USB
Rebranche le
exécute dans un terminal (ssh) la commande suivante :
tail -n20 /var/log/kern.log
copie le contenu du résultat
Si tu peux également pour faciliter le diagnostic :
exécute la commande suivante pour installer un utilitaire pour lister les périphériques usb :
sudo apt-get install usbutils
ensuite exécute la commande suivante pour lister les périphériques :
sudo lsusb
copie également le résultat de la commande
Donne moi sur le forum le résultat des deux commandes demandées et je pourrai te répondre avec précision
Cordialement,
Guedz
ReidLos
Re: XBMC ?
Sat Jul 28, 2012 10:37 pm
Salut Guedz,
Un grand merci pour ton message.
Après l’exécution des commandes, je n'avais effectivement aucun retour concernant la connexion avec mon disque dur externe. Le problème était en fait situé entre le disque dur et le raspberry pi... Le câble USB avait un problème. Câble changé et maintenant tout est bon :)
Merci à toi !
guedz
Re: XBMC ?
Sun Jul 29, 2012 12:45 am
At your service :)
ReidLos
Re: XBMC ?
Sun Jul 29, 2012 11:19 am
Si je peux en profiter ...
J'ai installé samba pour mettre en partage le disque dur branché sur le raspberry pi.
Ça fonctionne, mais j'ai un message me disant que je n'ai pas les autorisations. J'ai donc vérifié les chmod et visiblement c'est ça le problème.
J'ai donc fais : chmod -R 777 /media/NAS/
Mais les chmod ne sont toujours pas bon puisque j'ai : drwx------ 1 reidlos reidlos 4096 juil. 29 11:47 NAS
Pour mon smb.conf j'ai :
security = user
et
[nas]
writable = yes
path = /media/NAS/
guest ok = yes
read only = no
public = yes
Aurais tu une idée ?
guedz
Re: XBMC ?
Mon Jul 30, 2012 9:00 pm
Bonjour,
Avant de te donner une solution j'aimerais savoir pourquoi tu souhaites partager ton disque et avec quoi tu souhaites lire tes images/vidéos/musiques et qu'est ce que tu veux pouvoir lire car suivant ta réponse tu n'as même pas besoin de samba :-) xbmc peut le faire :-) pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer (ou l'inverse j'ai un trou :-) )
Cordialement
guedz
ernesto
Re: XBMC ?
Tue Jul 31, 2012 9:17 am
security = user
et
[nas]
writable = yes
path = /media/NAS/
guest ok = yes
read only = no
public = yes
Bonjour
sans être un spécialiste il me semble qu'il ne faut pas le << / >> Slash en fin de ligne cad
sudo chmod -R 777 /media/NAS
puis dans le smb.conf je ferais (tout autoriser aux machines du réseau interne)
192.168.1. à adapter à ton réseau local
[NAS]
writeable = yes
path = /media/NAS
comment = mon NAS
public = yes
security = share
create mode = 777
allow hosts = 192.168.1.
directory mode = 777
ReidLos
Re: XBMC ?
Thu Aug 02, 2012 11:01 am
Désolé du retard :D
Mon problème est résolu à présent.
J'utilise maintenant une base debian au lieu de XBMC, car pas assez performant sur Raspberry Pi.
ReidLos
lndiana
Re: XBMC ?
Tue Aug 21, 2012 6:46 pm
guedz wrote:Bonjour à tous,
RaspBMC :
ou
Pour installer :
Cordialement,
Guedz
Merci a toi pour ces iso. Surtout celle avec raspbmc rc3 en français. Pas moyen de faire fonctionner le partage smb ni de le mettre en fr sur la rc4!
Je vais essayer ça de suite! :)
Return to “Français”
