Eleasias
Pi sur pile reboot tout seul, non volontairement
Tue Apr 01, 2014 8:32 am
Bonjour,
Je cherche à faire un petit robot qui se déplace tout seul. Je suis le tuto suivant : http://www.robot-maker.com/index.php?/t ... r-100-120/
Mon niveau en électronique/programmation est assez faible, mais je tente d'y remédier petit à petit.
Mon problème est le suivant : lorsque je branche mon Pi sur mes piles avec le régulateur de tension S7V7F5 de chez pololu, mon Pi démarre et toutes les LEDs s'allument. Mais au bout de quelques secondes, tout s'éteint et se rallume.
Je ne peux pas me connecter en SSH dessus, le laps de temps est trop court, par contre j'ai le temps de l'apercevoir sur mon réseau via l'interface web de mon opérateur. Je pense que le problème n'est pas un faux contact car le temps mis est à peu près le même à chaque fois et j'ai vérifié mes soudures.
Pour préciser j'ai dénudé un câble micro USB et j'ai connecté le - sur la sortie gnd du S7V7F5 et le + sur la sortie régulée 5V
En entrée de cette micro carte, j'ai mis mon raque de 5 piles 1.5V sur l'entrée in et gnd. Ça ne me semble pas sorcier et pourtant ça ne marche pas. Mon premier essai avec 4 piles 1.5V ne fournissait pas assez de jus pour lancer le Pi.
Merci de vos remarques et aides
Eleasias
chris57100
Re: Pi sur pile reboot tout seul, non volontairement
Tue Apr 01, 2014 9:47 am
Salut,
4 piles devraient suffir s'il s'agit bien de piles rechargeables à 1200maH minimum. Les piles alcalines peuvent varier à priori et ca pourrait expliquer les sauts.
J'ai un bloc 6 piles (1.2V / 2000maH) et je peux allumer mon Raspberry, alimenter une horloge RTC, un gyroscope, une sonde thermique et un GPS en USB et 2 LED sans soucis pendant au moins 30 minutes (pas testé plus pour le moment)
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
Eleasias
Tue Apr 01, 2014 11:09 am
Merci pour ta réponse.
J'utilise en effet des piles alcaline pour le moment.
Je pensais que le stabilisateur de tension suffirait à fournir du 5V propre.
Il va donc falloir que j'achète des accus.
Tu utilises quoi pour ramener ta tension à 5V pour l'alimentation du RPi?
chris57100
Tue Apr 01, 2014 12:32 pm
Eleasias
Tue Apr 01, 2014 2:12 pm
C'est ce que j'ai fait avec le régulateur de chez Pololu et avec des piles et non des accus.
Je donnerai un retour quand j'aurai testé.
Merci
totoharibo
Thu Apr 03, 2014 11:35 am
j'ai constaté que les piles alcalines chutent beaucoup plus en tension que les piles.
Vérifies les tensions en fonctionnement.
totoharibo
Thu Apr 03, 2014 2:34 pm
erreur au manomètre :
je corrige : les piles chutent beaucoup plus en tension que les BATTERIES.
jelopo
Thu Apr 03, 2014 8:21 pm
Bonjour,
Dans le tuto il y a 6 piles et non 5.
En général les régulateurs de tensions on besoin d'environ 2V entre l'entrée et la sortie. Donc pour avoir 5V en sortie, il faut près de 7V en entrée. :D
Essaie cette piste, et tiens nous au courant...
A+
ToOnS
Fri Apr 04, 2014 10:57 am
Bonjour , combien ca fait 5x1,5 svp ? est ce que c'est plus de 2V entre l'entrée et la sortie ?
totoharibo
Sat Apr 05, 2014 7:30 am
ça c'est à vide.
Tu as mesuré la tension en fonctionnement ?
C'est la seule qui compte.
aboudou
Sat Apr 05, 2014 2:02 pm
Bonjour,
jelopo wrote:En général les régulateurs de tensions on besoin d'environ 2V entre l'entrée et la sortie. Donc pour avoir 5V en sortie, il faut près de 7V en entrée. :D
Ton affirmation est juste, mais uniquement pour les régulateurs linaires (les composants à trois pattes pas chers). Dans le cas de Eleasias, le Pololu S7V7F5 est un régulateur à découpage, capable de sortir 5V à partir de n'importe quelle tension d'entrée, qu'elle soit inférieure ou supérieure à la tension de sortie.
@Eleasias : Quand on regarde les spécifications du S7V7F5, on peut voir qu'il est limité à 500 mA maximum quand il doit sortir 5V à partir d'une tension inférieure. Dans le cas des piles, la tension chute à la fois lors de la charge (plus tu tire de courant, plus la tension est basse), et plus spécifiquement avec les piles alcalines, la tension chute quasi-linéairement avec la décharge (plus elles sont usées, plus leur tension maximale est basse), au contraire des accus NiMH ou Li-ion qui garde une tension de fonctionnement stable sur la quasi-totalité de la décharge.
Bref, tout ça pour dire dans ton cas, il est possible que usure des piles + charge du Raspberry Pi font que la tension totale de ton pack de piles soit inférieure à 5V, et que la limite de 500mA du S7V7F5 ne soit pas suffisante pour alimenter ton Rasberry Pi.
Ce que tu peux faire :
* Brancher ton Raspberry Pi avec ton pack habituel, et mesurer la tension aux bornes du pack pendant que le Pi se lance. Tu verras bien si tu descends en dessous de 5V
* Remplacer tes alcalines par des rechargeables (pour éviter la chute de tension trop basse au cours de la décharge). Seul défaut, c'est que le S7V7F5 ne va surveiller la décharge de tes accus, et tu risques la décharge profonde qui les rendra inutilisables.
* Au lieu d'alimenter ton Raspberry Pi par le connecteur micro-USB, tu peux passer directement par les broches +5V et GND du connecteur GPIO. Tu bypasseras le fusibles en entrée, avec à la clé une consommation moindre pour le Raspberry Pi. Seul inconvénient, c'est que tu n'a plus de protection par ce même fusible, avec à la clé le risque de cramer ton Raspberry Pi en cas de court-circuit.
https://goddess-gate.com/ - My main website
http://raspberrypi.goddess-gate.com/ - A website about (and hosted by) my Raspberry Pi
https://twitter.com/boudouarnaud - Follow me on Twitter
http://www.fablab-sud31.fr/ - Fab Lab Sud31-Val d'Ariège
aboudou
Sat Apr 05, 2014 2:05 pm
J'oubliais : tu peux aussi utiliser le Pololu S18V20F5, qui est capable de sortir plus de courant (jusqu'à 1A) si la tension d'entrée est inférieure à 5V.
jareczek
Sun Apr 13, 2014 1:18 pm
Pour pouvoir se comprendre :
- une PILE est un transformateur d'énergie chimique en énergie électrique, son énergie chimique potentielle
est chargée lors de la fabrication
- un ACCU (accumulateur) c'est à peu près pareil sauf qu'on peut rétablir son énergie potentielle après sa décharge
(par un courant + vers -)
par un courant inverse (- vers plus)
- une BATTERIE est un empilement (de piles ou d'accumulateurs) en série et/ou en parallèle
Le site http://batteryuniversity.com/ apporte toutes les informations nécessaires pour utiliser correctement ces dispositifs
Sauf erreur ou omission . . .
Return to “Français”
