Raspbian - TL-WN823N
Posted: Thu Mar 13, 2014 4:26 pm
by didithewarrior
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté un raspberry pi type B et j'ai installé raspbian.
J'ai également branché une clef usb wifi TL-WN823N, celle-ci fonctionne correctement avec l'utilitaire de connexion disponible sur le bureau.
Par contre avec airmon-ng celle-ci ne fonctionne pas, en tout cas elle n'est pas détectée.
root@raspberrypi:/home/pi# airmon-ng start wlan0
Found 6 processes that could cause trouble.
If airodump-ng, aireplay-ng or airtun-ng stops working after
a short period of time, you may want to kill (some of) them!
-e
PID	Name
1859	ifplugd
1900	ifplugd
1919	ifplugd
1973	wpa_supplicant
2076	wpa_cli
8174	dhclient
Interface	Chipset		Driver
J'ai testé la clef avec une autre distribution linux (Kali) sur mon portable, elle est bien reconnue par Airmon-ng et ça fonctionne.
Affichage de la commande iwconfig
root@raspberrypi:/home/pi# iwconfig
wlan0     unassociated  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Managed  Frequency=2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Sensitivity:0/0
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Affichage de la commande lsusb
root@raspberrypi:/home/pi# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 005: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
Que dois-je faire pour la faire fonctionner avec airmon-ng ?
Merci d'avance,
Re: Raspbian - TL-WN823N
Posted: Thu Mar 13, 2014 8:05 pm
by LeSanglier
Salut,
Le pilote pour ta clé n'est sûrement pas présent dans la distrib'. Cf mon mémo : http://framboisepi.fr/point-dacces-sans-fil/ en 6)
Posted: Thu Mar 13, 2014 9:20 pm
by didithewarrior
Bonjour,
Merci d'avoir pris la peine de répondre.
Ma carte est bien reconnue par raspbian mais pas par airmon-ng.
J'ai cependant suivi ton tutoriel, j'arrive bien à créer un accès point avec mon raspberry mais toujours rien depuis airmon-ng :(
Posted: Thu Mar 13, 2014 9:51 pm
by LeSanglier
Peut-être compiler les sources ?
Genre, comme ici : http://blog.cvallance.net/?p=212
