yazidu59
comment "hacker" minecraft pi?
Fri Mar 07, 2014 8:09 pm
salut a tous,
comment "hacker " minecraft pi, il est codé en quel langage?
est t il possible d'avoir les version pc (1.6.4...) sur le raspberry pi?
merci
Raspberry Pi Rules!
Re: comment "hacker" minecraft pi?
Fri Mar 07, 2014 9:49 pm
The Minecraft Pi Edition can have blocks placed etc using Python. Just search around on Google a bit for ways to use the API with it.
As for your other question, no, it is not possible for the Pi to run the PC version of Minecraft although I do believe you can use the Pi as a server for the PC version although it can be a bit laggy. Not much use if you don't want a server though!
Google Translated:
Le Minecraft Pi Edition peut avoir des blocs placés etc utilisant Python. Il suffit de chercher sur Google autour un peu de moyens pour utiliser l'API avec elle.
Quant à votre autre question, non, il n'est pas possible pour le Pi pour exécuter la version PC de Minecraft mais je crois que vous pouvez utiliser le Pi comme un serveur pour la version PC mais il peut être un peu de lag. Pas beaucoup utiliser si vous ne voulez pas un serveur si!
williamhbell
Fri Mar 07, 2014 11:38 pm
Salut,
Il y a des exemples de Minecraft avec Python dans le MagPi:
http://www.themagpi.com/issue/issue-11/ ... i-edition/
Ce n'est pas nécessaire de copier l'API, si vous avez changé le PYTHONPATH.
à bientôt,
Will
yazidu59
Sat Mar 08, 2014 7:12 am
merci pour vos réponses,
est il possible d'avoir les version pc sur le raspberry pi?
williamhbell
Sat Mar 08, 2014 10:01 am
Bonjour,
Pour le Raspberry Pi, il y a seulement:
http://pi.minecraft.net/
Cette version utilise le processeur graphique et le processeur à virgule flottante du Pi.
à bientôt,
Will
yazidu59
Sat Mar 08, 2014 10:03 am
est il possible de faire des partie survie avec tout les bloc de la version pc?
Raspberry Pi Rules!
Sat Mar 08, 2014 9:31 pm
yazidu59 wrote:est il possible de faire des partie survie avec tout les bloc de la version pc?
If you put a lot of hard work into it, then yes. But I do mean a lot.
Google Translated / Google Traduit:
Si vous mettez beaucoup de travail dur en elle, alors oui. Mais je fais signifier beaucoup.
yazidu59
Sun Mar 09, 2014 8:23 am
j'ai lu quelque part que l'on peut démarrer une partie survie sur un téléphone ,tablette android
et prendre le dossier de la sauvegarde et le mettre dans le dossier saves de minecraft pi queelqu'un a t'il déja essayer?
désolé si c'est confu.
merci
Return to “Français”
