NonoRPi
Mon RasPi ne boot plus
Sat Feb 22, 2014 12:04 am
Bonjour à tous,
Après une tentative de downgrade de ma version linux en 3.6.10, mon RasPi ne semble plus pouvoir booter
Je n'ai que la led rouge (pwr) d'allumée et c'est tout
Y'a t'il un moyen que cela refonctionne sans devoir refaire la carte SD ?
D'avance merci
Raspberry Pi 3 + raZberry
4.1.19-v7+ (SMP) armv7l - Distro : Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)
PHP : 5.6.17-0+deb8u1 - Jeedom : 2.1.2 - Openzwave v2.0
totoharibo
Re: Mon RasPi ne boot plus
Sat Feb 22, 2014 1:04 pm
Que la LED rouge allumée : c'est le symptôme classique de la carte SD malade (ou mal programmée).
ça ne coûte rien de reprogrammer la SD.
AMHA des incantations seules ne suffiront pas pour le faire redémarrer :-(
NonoRPi
Sat Feb 22, 2014 1:45 pm
Salut totoharibo ;)
Merci pour ta réponse, mais ce n'est pas un problème de carte SD malade, mais un tentative de downgrade du kernel ;)
J'ai installé sur mon RasPi un carte Razberry, le problème c'est que ça ne fonctionne pas avec le kernel 3.10
J'ai donc voulu faire la manipulation qu'ils donnent sur leur site, en faisant
sudo wget -O /boot/kernel.img https://github.com/raspberrypi/firmware/blob/e6b21d6a62c9a29d4e2dece0452908449b434400/boot/kernel.img?raw=true
Et rien ne semble se passer, sauf que le RasPi ne boot plus au redémarrage
Si je pose la question, c'est que moi ça me coûte car je suis obligé de tout réinstaller
- Open2300
- MySql
- Phpadmin
- les scripts de configurations diverses et variés
- etc...
Heureusement j'avais une backup de ma BdD SQL 8-)
Bref, faut tout que je me retape et ubuntu pour moi c pas du VBA :D ;)
viskor
Sat Feb 22, 2014 4:54 pm
j'ai déja eu ce probleme et j'ai vu la raison exacte du probleme en branchant le pi a la tv et il me mettait les ligne du boot avec l'endroit ou le probleme bloquais.
perso j'ai préféré tout reinstaller vu que sa me prend moins de temps que d'essayer de réparer et aussi que j'ai appris de mes erreurs car j'ai du recommencer deja 5/6 fois mes cartes SD a cause d'un reboot a la sauvage ....
tu peut éventuellement crée toi un script pour sauver ton pi au cas ou le probleme se represente
Si tu a un NAS j'ai fait ce tuto
http://viskor.skynetblogs.be/archive/20 ... 99828.html
Je suis en train d'essayer de réalisé une version pour faire un upload sur un google drive ou envois dans une boite mail.
MAintenant une solution que j'ai choisit c'est de me faire une base stable de distribution raspberry.
http://viskor.skynetblogs.be/archive/20 ... 97387.html
genre sur mon pc j'ai un .img avec tout ceci :
*install manuelle
root
no ip
vnc
pms
gpio
wiring pi
p***
JD2
HCC
*install apt-get
htop
python-dev
mplayer
mpg321
ffmpeg
transmission
minidlna
samba
nginx
sqlite
serveur mumble
client mumble
serveur samba
*script au boot :
Noip
Vnc (startup => java -Xmx512m -jar /home/pi/tools/jd/JDownloader.jar & )
et j'ai déja une carte SD avec tout preinstaller dans le cas ou je dois vite changer car je l'ai corrompue :)
Mes tutos pour le raspberry pi et autres projets : Pimp My Pi => http://viskor.skynetblogs.be/
--- Quelques tutos : NAS/DLNA/JD/JD2/Torrent/VNC ---
totoharibo
Mon Feb 24, 2014 10:00 am
idem je me suis fait ne image sans X (graphique) avec tout configuré (réseau utilitaires, fichiers de config, etc)
Ça tient sur 1M etc 'et ma base de départ pour ton nouveau projet.
Un apt-get update et un apt-get upgrade et c'est reparti.
Cela n'empêche pas les sauvegardes, mais seulement des fichiers du projet ce qui fait beaucoup moins.
viskor
Fri Feb 28, 2014 6:58 pm
xD, histoire de karma ou pas apres 29 jours sans reboot du pi le pi ne repondais plus, au reboot =>
https://www.dropbox.com/s/wqdxad7mu0tuf ... .40.01.mp4
et j'avais eu un probleme sur ma 2ieme carte sd et elle aussi ne demare plus xD
=> https://www.dropbox.com/s/w6gkdr5glwgz9 ... .40.52.mp4
Maiiiiissss! ^^ j'ai un backup de mes données ^^ et je dois dire que j'ai bien fait d'ecrire cet article http://viskor.skynetblogs.be/archive/20 ... 99828.html
Return to “Français”
