Supprimer la mise en veille de l'écran
Posted: Sun Feb 16, 2014 8:28 pm
by mic78000
Bonjour,
Mon RaspBerry (Raspian) se met en veille si je ne touche pas au clavier pendant disons 10mn
Comment désactiver la veille ?
J'ai testé ceci sans succès :
redhawk wrote:You need to edit the following file /etc/kbd/config
then change BLANK_TIME= to BLANK_TIME=0
and POWERDOWN_TIME= to POWERDOWN_TIME=0 then reboot..
Your Pi should not blank the screen while idling. :)
Richard S.
J'ai aussi testé cela :
xset s off dpms 0 0 0"
ne marche pas
J’ai essayé aussi :
setterm -powerdown 0
ne marche pas non plus
Re: Supprimer la mise en veille de l'écran
Posted: Mon Feb 17, 2014 8:13 am
by viskor
apparament ces commandes sont a faire a chaque fois car apres un reboot du pi sa ne tiens pas.
via ggle j'ai trouver ceci : http://www.debian-fr.org/empecher-la-mi ... 34265.html
il semble interessant, essaye toujours pour voir
au sinon il y a deja eu ce post sur ce forum mais en anglais => http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 29&t=35054
Posted: Mon Feb 17, 2014 8:50 am
by totoharibo
mettre les commandes dans /etc/rc.local pour qu'elles soient exécutées à chaque démarrage
Posted: Mon Feb 17, 2014 6:07 pm
by mic78000
Merci pour la réponse !
Déjà, je vois où je me plante : je faisait ça par putty et il faut le faire directement sur le pi.
Je viens de lancer les commandes décrites dans ton premier lien.
J'attend de voir si ça s'éteint :roll:
Posted: Mon Feb 17, 2014 6:16 pm
by LeSanglier
Posted: Mon Feb 17, 2014 7:52 pm
by mic78000
Ben ca s’éteint plus :D
Merci !
Posted: Mon Feb 17, 2014 8:39 pm
by mic78000
Pour "le sanglier"
Je vais aussi tester ta solution.
Merci !
Posted: Wed Feb 19, 2014 4:30 pm
by mic78000
Pour le sanglier : j'ai donc testé ta solution, mais ça ne marche pas. ça n’empêche pas l'écran de s'éteindre...
Cela dit, bien ton site !
Posted: Wed Feb 19, 2014 5:01 pm
by dcartron
LeSanglier wrote:Salut,
Voir mon mémo : http://framboisepi.fr/desactiver-la-veille-decran/
Salut,
Tu n'as pas indiqué s'il faut redémarrer quelque chose, et chez moi ça marche pas tel quel...
Posted: Wed Feb 19, 2014 10:41 pm
by LeSanglier
Il faut effectivement redémarrer la bête.
(Je vais modifier mon mini-mémo)
Posted: Thu Feb 20, 2014 11:48 am
by mic78000
J'avais bien redémarrer le fruit...
Posted: Thu Feb 20, 2014 12:12 pm
by dcartron
Moi aussi et tjs pareil !
Posted: Thu Feb 20, 2014 10:52 pm
by LeSanglier
Mmmmh, je pensais que ca marchais mais non...
A essayer : http://www.framboise314.fr/raspbian-tou ... lrsquocran
Posted: Thu Feb 20, 2014 11:06 pm
by LeSanglier
Bon là, ca fonctionne !!! :D Ouf !
Posted: Sun Feb 23, 2014 7:09 am
by dcartron
Oui ça ça marche ! Merci.
Posted: Sun Feb 23, 2014 10:01 am
by mic78000
Idem, ça ça marche :-)
