Kilidon
[Résolu] Problème connection SSH et Wifi
Sat Feb 08, 2014 5:48 pm
Bonjour !
Débutant sur Raspberry et Linux en général, je rencontre actuellement un soucis légèrement gênant pour l'utilisation de mon raspberry.
Je m'en sers pour streamer ce que j'écoute sur la tablette (spotify) vers ma chaine hifi via shairport.
J'ai une clé wifi edimax que j'ai réussi à faire reconnaitre, une carte son hifiberry qui marche sans problème.
Cependant, j'ai très souvent des problèmes pour me connecter en SSH au Raspberry.
Je dois tester une dizaine, voire plus avant d'avoir la chance de me connecter. J'utilise Putty et l'ip est fixe (192.168.0.13)
Je ne comprends pas, des fois, miraculeusement ça marche. A noté également que quand je stream de la musique, je n'ai pas de coupures ...
Avec vous déjà rencontré ce soucis ?
Pensez-vous que de passer en dhcp static arrangerait la chose ?
Merci d'avance
totoharibo
Re: Problème connection SSH et Wifi
Sun Feb 09, 2014 8:12 am
j'ai quelques foi le même problème quand la liaison WiFi est au repos depuis longtemps.
Je fais un ping sur le RPi et cela le réveille donc je peux lancer le ssh ensuite.
Au besoin tu peux l'inscrire dans un script.
À noter qu'en sens inverse : demande de quelque chose sur le WIFi à partir du RPi, je n'ai jamais de problème
Kilidon
Sun Feb 09, 2014 12:09 pm
Merci pour ta réponse,
Après essai, il s'avère que ça ne marche pas véritablement :
Pourtant il est bien reconnu dans l'interface de ma freebox...
totoharibo
Sun Feb 09, 2014 4:55 pm
as tu essayé en te connectant en filaire sans le WiFi ?
Kilidon
Sun Feb 09, 2014 5:02 pm
En filaire, pas de soucis. Le SSH est toujours accessible.
Cela vient à mon avis bel et bien d'une sorte de mise en pause du wifi...
Edit : Après quelques recherches je suis tombé là dessus : http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 28&t=42412
J'ai essayé la méthode de :
crontab -e
* * * * * ping 192.168.0.254 -c 1
C'est censé pinger ma freebox toutes les minutes.
Après une heure d'idle, résultat mitigé : je ne me connecte pas du premier coup, je dois insister à nouveau un petit peu avant d'accéder au Rpi en SSH.
A voir sur une plus longue durée, car au bout d'une nuit, il fallait que j'ai une chance incroyable pour pouvoir me connecter.
Si vous avez d'autres solutions n'hésitez pas, je vous cache pas que c'est très gênant !
Merci d'avance en tout cas :)
viskor
Sun Feb 09, 2014 6:36 pm
moi j'avais un probleme avec mes ports usb qui demontait ce que j'y montait apres un temps allant entre 5 minute et 5 jours, j'ai du désactiver l'auto mount des usb du pcmanfm qui faisait la merde, peut etre c'est l'automount qui te pose probleme aussi?
Mes tutos pour le raspberry pi et autres projets : Pimp My Pi => http://viskor.skynetblogs.be/
--- Quelques tutos : NAS/DLNA/JD/JD2/Torrent/VNC ---
Kilidon
Sun Feb 09, 2014 8:18 pm
Merci pour ta réponse viskor, cependant la connexion wifi est toujours active. (La Led du dongle est clignote tout le temps +/- selon le trafic réseau). Donc je ne pense pas que le dongle se déconnecte.
Après quelques manips, je me suis apperçu que si je faisais un ping constant sur mon routeur, le Rpi est reconnu par tous mes appareils : mon ordi, ma tablette, etc.
Tandis que si je ne ping pas, il n'est pas visible mais il reste cependant connecté au wifi.
C'est assez bizarre, je ne comprends pas trop pourquoi, je précise au cas où, mon dongle Wifi est le suivant : Edimax EW-7811Un
Au final, je vais attendre demain pour en être sur, mais le fait d'avoir automatisé un ping chaque minute a l'air d'avoir un peu amélioré le problème. Malgré le fait que j'arrive à me connecter en SSH du premier coup, et qu'il ne soit pas reconnu systématiquement par mes appareils, après deux ou trois tentatives, j'y arrive.
Je vous tiens au courant, en tout cas merci pour vos réponses.
viskor
Tue Feb 11, 2014 2:54 pm
si tu pense que sa peut venir de ta carte wifi change la :)
Kilidon
Wed Feb 12, 2014 1:04 pm
Le problème vient bel et bien d'une sorte d'inactivité du réseau.
Comme l'a dit totoharibo, il "suffit" de lancer un ping depuis le Rpi sur le routeur et il se fait détecter.
La ligne :
crontab -e
Ping une fois par minute. Le problème c'est que le fait de pinger une fois, fait reconnaitre le Rpi de 5 à 10 secondes, pas plus. Cependant le ping est régulier à chaque minute, du coup il suffit d'attendre le changement d'une minute à l'autre pour pouvoir se connecter.
Si vous avez vraiment besoin de pouvoir voir le Rpi tout le temps, il suffit simplement de faire un ping indéfini :
ping ipdurouteur
Le problème est donc réglé à moitié pour ma part, car cela reste assez gênant, mais le principal étant de savoir que l'on peut se connecter en SSH pendant 10 secondes lors d'un changement de minute. (Une fois qu'on est connecté, on y reste)
Et je le répète : ce n'est pas la connexion internet qui saute, mais le réseau local.
totoharibo
Wed Feb 12, 2014 9:32 pm
dans la même catégorie j'ai des pertes de flux audio en streaming.
Pas moyen de le détecter (je ne cherche plus à savoir).
J'utilise mpg123 -o loop mais ça ne redémarre pas toujours.
Toute solution ...
totoharibo
Thu Feb 13, 2014 4:44 pm
un truc à vérifier : lancer une commande arp pour voir si le RPi est bien vu dans l'environnement.
Après le ping il doit y être ce qui explique la chose.
Il doit y avoir une réponse avec l'adresse hard (MAC address).
Une fois l'adresse MAC connue cela va beaucoup mieux.
Pas complètement validé mais c'est peut-être une piste.
Kilidon
Fri Feb 14, 2014 12:53 pm
Peux tu détailler un peu la commande "arp" ?
Quelle fonction a ton Rpi ? Lecteur multimédia ?
Pour l'instant (je touche du bois) je n'ai eu aucune perte audible / coupures avec Shairport.
totoharibo
Fri Feb 14, 2014 3:44 pm
pour arp :
dans la commande "apropos arp" :
man 7 arp décrit le protocole bien mieux que moi
man 8 arp décrit la commande.
Kilidon
Sat Mar 01, 2014 6:07 pm
Au final, pour le problème initial.
Résolu par :
crontab -e
J'ai même remplacé -c 1 par -c 30. En gros cela va envoyer 30 paquets à la suite au lieu de 1. La Rpi est donc reconnu quasiment la minute entière. Vous pouvez remplacer 30 par le nombre que vous voulez évidemment.
Edit : Si le systeme shairport vous intéresse, je vous renvoie sur un de mes topics : http://www.homecinema-fr.com/forum/mult ... 44492.html
Roda73
Re: [Résolu] Problème connection SSH et Wifi
Sun Mar 22, 2015 8:10 pm
je pense que le problème si situe dans le "power management" cad : que la clef est mise en veille par le raspberry
un iwconfig
ou
" cat /sys/module/8192cu/parameters/rtw_power_mgnt " avec retour de la valeur "1"
indiquera la gestion en cours
pour corriger le tir :
# Création du fichier
sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf
# Ligne à ajouter pour désactive la veille wifi
options 8192cu rtw_power_mgnt=0
--> source : http://emmanuel-loisance.fr/desactiver- ... pberry-pi/
Kilidon
Sun Mar 22, 2015 10:10 pm
Je prends note de tout ça, merci beaucoup !
Je te tiens au courant dès que je rentre chez les parents :)
Return to “Français”
