Que veut dire "supplied software stacks" ?
Posted: Thu Jan 23, 2014 8:54 am
by plocplic
Bonjour
Je n'arrive toujours pas à piloter un appareil photo avec mon Rpi (j'ai été dans la rubrique troubleshooting
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 28&t=66643)
La seule suggestion que j'ai reçu vient du forum gphoto2 mais je ne la comprends pas bien :
Can you try a different supplied software stack?
Or the raspian supplied libgphoto2/gphoto2?
(There is no reply in the logfile from the logfile
Selon vous que dois-je faire ? C'est quoi un "software stack" ?
Merci d'avance !
Re: Que veut dire "supplied software stacks" ?
Posted: Thu Jan 23, 2014 11:14 am
by chris57100
Est-ce que la version Debian n'est pas dépassée ? J'ai cru voir qu'elle a plus de 3 ans. Si c'est bien le cas, peut être qu'une recompilation manuelle de la dernière version pourrait t'aider. Je pense que c'est ce que veut dire son message (d'essayer un autre paquet ou sur une autre distribution)
Posted: Thu Jan 23, 2014 11:51 am
by plocplic
merci Chris (enfin une réponse !)
Ce que je ne comprends pas c'est que ma Rpi est récent et je l'ai installé avec la toute dernière version de NOOBS...
Peut-être que je confonds tout (Raspbian = Debian pour Rpi, non ?)
Dois-je faire quelque chose comme
sudo get upgrade ?
Merci
Posted: Thu Jan 23, 2014 12:28 pm
by chris57100
L'os est récent mais le soft dans les dépots (les librairies contenant les paquets installés avec apt-get) est peut être obsoléte
Si je regarde sur le site de Debian, la version ARM de gphoto2 est la 2.4.14
http://packages.debian.org/search?keywo ... ection=all
Donc en faisant un apt-get install gphoto2, il va aller chercher et installer cette version.
Or sur le site officiel de gphoto, la 2.4.14 date du 15 avril 2012. La dernière version (2.5.3) date du 10 janvier 2014.
Donc ca vaudrait peut etre le coup de recuperer les sources pour compiler la dernière version. Instructions ici :
http://www.gphoto.org/doc/manual/compilation.html
Posted: Thu Jan 23, 2014 1:57 pm
by plocplic
Chris, merci beaucoup de ta patience
J'ai tenté de suivre le protocole proposé (
http://www.gphoto.org/doc/manual/compil ... m-svn.html)
J'ai donc installé subversion
J'ai tapé ça :
alice@host:~$ svn checkout https://gphoto.svn.sourceforge.net/svnroot/gphoto/trunk/gphoto-suite
Ça a affiché des tas de trucs (c'est mon langage d'inculte mais tu auras compris)
Ensuite il me semble qu'il faut faire
alice@host:~$ (cd gphoto-suite && autoreconf --install --symlink
ou encore
alice@host:~$ (cd gphoto-suite && autogen.sh
Mais là rien ne se passe le terminal me montre un joli ">" et ne bouge plus...
Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ?
Merci de ta patience !!
Posted: Thu Jan 23, 2014 2:48 pm
by JeromeV
Le prompt > en attente c'est parce que tu n'as pas refermé la parenthèse ouverte en début de ligne.
La notation entre parenthèse permet d'effectuer des opérations dans un sous shell qui se referme sur la parenthèse fermente.
Dans ton cas tu te retrouves dans le sous shell en attente.
Posted: Thu Jan 23, 2014 3:28 pm
by plocplic
Merci Jérome
Mais je ne suis pas très doué
S'il me semble suivre le plus scrupuleusement possible le lien
Je suis bloqué car si j'essaie :
alice@host:~$ (cd gphoto-suite && autoreconf --install --symlink[b])[/b]
Il me répond "no such file or directory"...
Pourtant j'ai bien suivi l'étape précédente :
Merci de votre aide
Posted: Thu Jan 23, 2014 4:22 pm
by chris57100
Au pire tu peux tester le paquet dans la version sid de debian (instable) en modifiant le fichier /etc/apt/source.list en y ajoutant la ligne :
deb http://http.us.debian.org/debian unstable main contrib non-free
Tu relances ensuite le apt-get pour avoir la dernière version.
Attention c'est juste pour test il faut ensuite l'enlever. Si ça fonctionne tu sais que c'est un problème de gphoto2. Si le problème persiste alors ça vient d'autre chose
