jeans
apt-get update
Wed Jan 08, 2014 1:54 pm
Bonjour à tous,
J'ai reçu mon raspberry depuis deux jours et je me casse la tête sur cette commande:
apt-get update
Elle me retourne l'erreur suivante:
A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.org wheezy Release: The following signatures were invalid: NODATA 1 NODATA 2
Impossible donc d'installer le moindre programme. le raspberry est pourtant bien connecté à mon routeur. Toutefois, lorsque je ping google, rien ne se passe, la commande tourne sans afficher de réponse.
Si vous avez des idées. Sinon je pense peut-être ré-installer raspbian sur une autre carte SD
Merci d'avance pour votre aide.
LeSanglier
Re: apt-get update
Wed Jan 08, 2014 8:41 pm
jeans wrote:Toutefois, lorsque je ping google, rien ne se passe, la commande tourne sans afficher de réponse.
Salut,
Il y a un pb de réseau. Regarde sur mon blog, tu auras surement une piste pour résoudre ce soucis.
Mon blog sur le Raspberry Pi : http://framboisepi.fr/
Pour avoir plus de chance d'avoir une réponse à votre question,
allez sur le forum français Rasberry Pi : http://forum.raspfr.org
chris57100
Re: apt-get update
Thu Jan 09, 2014 1:09 pm
Et si tu ping l'IP de google ? 8.8.8.8 je crois. Pour faire la différence entre un problème de DNS et d'Internet
Raspberry Pi Home Server : http://www.pihomeserver.fr
Software and electronic tutorials : Samba, Airplay, CUPS, Time machine, Nginx, Owncloud, rTorrent, Wordpress, etc.
Full Wi-Fi hotspot installation on a RPi 3 including a captive portal and freeradius management: https://github.com/pihomeserver/Kupiki-Hotspot-Script
freemanbubu
Re: apt-get update
Thu Jan 09, 2014 2:59 pm
Avant de chercher trop loin, regarde déjà si cela fonctionne chez toi:
- est-ce que ton Pi est bien en DHCP ?
- est-ce que ton routeur a attribué une adresse au Pi ? (ifconfig sur le Pi)
- est-ce que ton Pi et ton routeur se voient ? (ping routeur depuis le Pi)
- est-ce que tu Ping ton Pi depuis un autre PC de ton réseau ?
jeans
Re: apt-get update
Thu Jan 09, 2014 4:04 pm
Bonjour à tous et merci de porté intérêt à mon problème. Hier soir j'ai carrément ré-installer raspbian. J'ai réussi à installer des programmes comme vim par exemple. De temps en temps, quand je lance une mise à jour ou que j'essaye d'installer un nouveau programme, j'ai le même message d'erreur que précédemment.
Le raspberry est normalement en DHCP (vérifié dans le /etc/network/interfaces). Il possède une adresse IP et j'arrive à effectuer des ping sur le routeur et mon autre PC. Toutefois le ping 8.8.8.8 ne donne rien.
J'ai remarqué que quand j'ai deux ordinateur qui accède au routeur (connecté via ethernet avec un switch) et bien je rencontre des problèmes pour accéder à internet. Toutefois, le routeur attribue bien les adresses IP à chaque poste.
totoharibo
Re: apt-get update
Thu Jan 09, 2014 8:17 pm
tu es sûr d'avoir accès à l'extérieur avec ton autre PC ?
Pas un mauvais réglage au niveau de ta box ou câble réseau défectueux ?
chris57100
Re: apt-get update
Fri Jan 10, 2014 7:03 am
Ou un soucis au niveau du switch mais si le problème arrive déjà lorsqu'il y a deux PC reliés à la box, le soucis ne vient surement pas du Raspberry
jeans
Re: apt-get update
Fri Jan 10, 2014 8:52 am
Bonjour à tous,
J'ai bien accès à l'extérieur avec l'autre PC. Finalement, vous avez raisons, je crois bien qu'il y a un soucis avec la box. Je vais contacter le fournisseur d'accès pour en savoir plus.
Je vous tiens, bien entendu, au courant du problème.
Je vous remercie encore pour votre participation au sujet.
totoharibo
Re: apt-get update
Fri Jan 10, 2014 9:55 pm
à tout hasard regarde les adresses IP des 2 PC connectés.
Il se peut que le nombre d'adresses IP en DHCP soit insuffisant regarde dans la box.
jeans
Re: apt-get update
Sat Jan 11, 2014 11:13 am
Bonjour à tous,
J'ai la confirmation, impossible que deux ordinateurs accèdent à même temps à internet. C'est à cause du FAI de ma résidence universitaire. J'ai fait le teste en ne connectant que le raspberry, et là aucun soucis, le ping de google marche, les mises à jour aussi.
Merci à tout le monde pour votre contribution au sujet.
Bonne journée à tous.
totoharibo
Re: apt-get update
Sat Jan 11, 2014 7:30 pm
fallait le dire : c'est une arnaque de première ce FAI.
Seule solution action commune au niveau de la résidence.
Return to “Français”
